				E61 530Xd erilaiused rehvid
				Postitatud: 28.12.2016 10:18 21
				Postitas laskarpoiss
				Tere, kysimus. Kas võib panna 4 vedusele E61 le alla sellises mõõdus suverehvid: 225/40R19 ette ja 255/35R19 taha. Veljed on ees 8,5 laiad ja taga 9,5 laiad. rehvi diameeter jääb ees 663mm ja taga 661mm, kas se 2 mm on juba paha või on se OK. Mis mõõdus rehve on keegi siin kasutanud 4 vedusel all.nKogemused, soovitused, ideed???
				Re: E61 530Xd erilaiused rehvid
				Postitatud: 28.12.2016 10:52 53
				Postitas marek89
				BMW-ga kogemust ei ole, aga tean, et VAG grupi nelikveolistel annab see küll tunda. Ise erimõõdulisi alla ei paneks.
				Postitatud: 28.12.2016 12:36 03
				Postitas Tauri_J
				mis seal tunda annab?
loomulikult võib, diameetrid peavad samad olema (2mm on tühine vahe)
				Postitatud: 28.12.2016 14:23 34
				Tauri_J kirjutas:mis seal tunda annab?
Tänud, siis teab arvestada sellega ja tuleb rehvi otsima hakata nende mõõtudega.
