				E46 m47 100kw süüde?!?
				Postitatud: 18.12.2016 17:37 20
				Postitas lml
				Tere! Mure järgmine oleks vaja meest Tartus või selle ümbruses kes paneks pumba süütenurga paika.
				Re: E46 m47 100kw süüde?!?
				Postitatud: 19.12.2016 21:30 04
				Postitas lml
				Kui tartus ei leidu leidu pädevat vennikest ehk siis kaugemal?
				Postitatud: 19.12.2016 22:21 33
				Postitas patrik
				Pump pannakse ju stendis asendisse?
Karla auto.
				Postitatud: 20.12.2016 00:39 32
				Postitas redline
				Saan tartus selle murega aidata, kirjuta ps.
				Postitatud: 20.12.2016 15:49 01
				Postitas lml
				Karlas pannakse ikka jah maksab see 43 euri kui ainult pump viia aga karla veidi kaugel
				Postitatud: 20.12.2016 16:55 46
				Postitas patrik
				Olemas cargo, post, kuller, sõbrad jne. Usun, et karlaga pole probleemi kokku leppida
				Postitatud: 22.12.2016 18:14 36
				Postitas jass161
				Selle paikapanekus pole küll stendi vaja. Vaid korraliku indikaatorit!
				Postitatud: 01.02.2017 21:41 01
				Postitas lml
				Nonii hakkame asja tuumani jõudma ehk siis mõni mees seletab ka täpsemalt, kuidas asi käib? Foorumis küsitud asja kohta küll ja veel aga mitte keegi ei räägi lahendusest
				Postitatud: 01.02.2017 22:15 48
				Postitas teet82
				Alustada tuleks vist sellest, et kas pump on maas või auto peal. Esimesel juhul saaks lasta kellelgi pumba paika panna ja võlli ära lukustada selles asendis, edasi siis juba ülejäänud  "märgid" paika mootoril, pump peale ja lukusti maha.
Pumba auto peal paika panemine on pikk teema siin seletada, lihtsam on remondijuhendist vaadata, DIS-is oli see vist ilusasti olemas. Aga põhimõtteliselt keerutad indikaatorkella järgi pumba paika ja lukustad ära. Siis tõmbad ketiratta lahti pumba võlli koonuse pealt, keerutad ülejäänud märgid paika(ketirattal pole kiilu, see jookseb vabalt pumba võlli peal kui mootorit keerutad, võll on lukus ja seisab koha peal) ja pingutad ketiratta tagasi kinni pumba võlli külge. Mõõt, mida kellaga kontrollid, on märgitud pumba korpuse peale. Lihtne ju, 40EUR on puhas röövimine
				Postitatud: 02.02.2017 21:51 36
				Postitas lml
				Mismõttes puhas röövimine, tartus puudub remonditöökoda kes oskaks seda teha, ja  kirjutasin ka et karla kauge mitte et 40 kallis oleks
				Postitatud: 02.02.2017 22:23 15
				Postitas Tauri_J
ära aja jama
				Postitatud: 03.02.2017 07:27 04
				Postitas teet82
				lml kirjutas:Mismõttes puhas röövimine
See oli naljaga öeldud, et nii "lihtne" töö ju. Küsisid, nagu tahaks ise ära teha seda tööd, selle asemel, et  kellelegi maksta selle eest. Tartus on UM ju, Dieselland ka teeb seda äkki ja miks siis kasutaja redline abi ei sobi?
Asi ei ole millegi oskamises, igal tööl on kunagi esimene kord, selle jaoks ongi remondijuhendid välja mõeldud. Nagu ütlesin, siis DIS ette ja läheb lahti kui vajalikud tööriistad olemas on.
				Postitatud: 03.02.2017 21:52 45
				Postitas lml
				Tauri_J kirjutas:tartus puudub remonditöökoda kes oskaks seda teha
ära aja jama
Kui sa ise ei tea siis tõmba traati diselland oli ainuke normaale kes suutis kohe öelda et ei oska ülejäänud ajasid puhast jama
				Postitatud: 03.02.2017 23:24 27
				Postitas Tauri_J
isegi eespool mainitud ju
				Postitatud: 04.02.2017 08:53 51
				Postitas teet82
				redline kirjutas:Saan tartus selle murega aidata, kirjuta ps.
On ju pakutud abi Tartus, milles probleem?
				Postitatud: 04.02.2017 13:21 54
				Postitas lml
				teet82 kirjutas:redline kirjutas:Saan tartus selle murega aidata, kirjuta ps.
Tra sa kaagutad teed ise ära? Ei oska või?
				Postitatud: 04.02.2017 13:31 00
				Postitas teet82
				Lasteaed maha põlenud kuskil või?
PM kui midagi teemavälist öelda on!
				Postitatud: 09.02.2017 12:30 22
				Postitas redline
				Võta pump maha, panen sul õige aseni peal lukku ja paned peale tagasi. TARTUS
