Panin autose  täpselt 5l  ja sain sõita 35km siis suri välja.
Käisin diagnostikas ainus viga oli et laeb 13.2 volti.
Külmalt ja soojalt läheb ilusti käima ja mootor töötab ilusti.
Kust võiks veel viga otsida? Äkki keegi oskab aitada
						525tds e39 automaat kütuse kadu
Re: 525tds e39 automaat kütuse kadu
viewtopic.php?f=39&t=38094" onclick="window.open(this.href);return false;
				kuitzzz
- Peamine sõiduk: 033 mfj
Need asjad korras kõik
Mingi 5 liitriga pole küll mõtet mingeid teste teha, pigem siis juba paak täis võtta ja vaadata, et palju sõita saab. Võib-olla võtab kuskil kurvis õhu vahele ja surebki välja, enne kui su 5 liitrit otsa saavad. Samuti võib osa sellest kütusest jääda teise paagi poolde jne..
				kuitzzz
Proovitud
70l=530km
Kulu on ikka suur
						70l=530km
Kulu on ikka suur
Võib-olla siis kütusekogus ära näpitud pumbakaane liigutamisega, pihustid kulunud või näiteks automaatkastil viga midagi, libiseb läbi, turbiin ei lukustu. Lekked ka kindlasti, alles sai vahetatud pumba tihendeid ühel sellisel, auto omanik väitis, et kulu oli oluliselt suurem kui pump tilkus.
