				Kui võimas aku diislile?
				Postitatud: 14.12.2016 22:27 50
				Postitas BMWE34Mell
				Googeldasin ja kasutasin ka foorumiotsingut, aga tulemusteta. Oleks soov teada, kui võimas aku läheb 2000.a bmw e39 3,0d 142kw?
Ettetänades
				Re: Kui võimas aku diislile?
				Postitatud: 14.12.2016 22:59 31
				Postitas Volum
				http://bmwfans.info/parts-catalog/E39-S ... anty_only/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siin on olemas, mida tehas sellele mudelile pakkus.
				Postitatud: 14.12.2016 23:22 22
				Postitas BMWE34Mell
Tänud.
Aga kuskohast ma leiaksin aku mõõtmed?
				Postitatud: 14.12.2016 23:29 26
				Postitas eero
				Meie tingimustesse tuleb valida kõige kangem, mida tehas on ette kirjutanud. Väiksemad sobivad heal juhul lõunamaadesse.
95Ah tuleb suure kaarega mööda käia, sest sellise mahuga on tänapäeval ainult odavseeria akud. Bemmil endal on ka see nö. tootmisest maas, nagu lingilt nähtub.
Selle 95Ah OE koodi järgi on asenduseks 100Ah ja vähemalt 830A. Ka 100Ah 900A. Need on premium klassi akud. Ainult selline sinna tulekski panna, kui Eestis autot kasutad. Neil on ka sellised mõõdud, mis su autole sobivad.
				Postitatud: 15.12.2016 00:05 42
				Postitas ttsys
				Üks meetod, kuidas vähemalt teada saada, mis mõõtudega aku saab paigutada on vaadata premium klassi akutootjate kodulehekülgi, kus saab vastavalt auto margile ning mudelile leida sobiva aku koos tehniliste andmetega. Aku valikul teadagi CCA on üks olulisemaid parameetrid, mis selle auto peal oleks tõesti vähemalt 800-900A.
Varta:
http://www.varta-automotive.fi/fi-fi/se ... type=15267
Varta pakub julgelt AGM akut aga enne seda tüüpi aku valikut tee omale selgeks kus sõidad ja kui pikki otsi. Kui enamasti lühemad otsad siis AGM kindlasti mugav aga muul juhul ei tule selle aku hinnalisa nii selgelt kasutusmugavuses esile. Pealegi võib AGM eluiga jääda lühikeseks, kui seda pikkade otstega sisuliselt pidevalt üle laetakse.
Näiteks banner pakub sellele mudelile täna:
https://www.bannerbatterien.com/en/Prod ... RO-P100-40" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 23.12.2016 13:37 38
				Postitas igor115
				Siit veel mõned bannerid AGM
http://rekrol.ee/tooted/akud-patareid/b ... er-agm-efb" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 25.12.2016 13:42 18
				Postitas HannesT
				Minul oli peal 100Ah ja 900A miski Exide. Kusagil akude teemas juba kurdeti ka, et need ei pea vastu ja ise ka enam seda tootjat ei toeta. Igatahes läks ta mul Soomes päevapealt läbi ja sealt võtsin 100Ah 760A. Iseenesest toimib, aga 140A nõrgem käivitusvool annab tunda küll.
