318i,320i,325i kellad 316i-le ?
Postitatud: 17.07.2006 00:54 13
Postitas pang
tere
kui panna nende mudelite kellad koos tahhoga 316i külge kas siis tahho hakkab tööle ühendades või mitte või peab midagi muutma vms?
tegu siis E30-ga
Re: 318i,320i,325i kellad 316i-le ?
Postitatud: 18.07.2006 22:42 45
Postitas Er!k
pang kirjutas:tere
tegu siis E30-ga
Postitatud: 18.07.2006 23:23 53
Postitas Inno
mul vana bmw oli ka 316 aga1,8 (elektriline karpa ajuga) panin juurde tahokaekonomaiseriga ning hakkas tööle.
Näitas üpris täpseld. Enne kül oli ainult tahokas.
Lihtsald 316 peaks küll tahokas tööle hakkama!
Postitatud: 19.07.2006 01:20 00
Postitas pang
Er!k kirjutas:pang kirjutas:tere
tegu siis E30-ga
lihtsalt 316i-l puudub tahhokas,nii mõtlesingi et paneks tahhoga kellad mis alates 318i kõikidel olemas
Postitatud: 19.07.2006 08:48 17
Postitas Ingmar
Reaskuuese kellad peaks päris palju valetama hakkama, 1,8 omad vähem.
Kellad saab ka lahti võtta ja vahetada ainult kella osa tahhomeetri vastu.
Mis ülesanne on sellel koodipulgal kellade sees?
Kas ka see tuleks vahetada?
Postitatud: 19.07.2006 19:48 31
Postitas Er!k
kõrs kirjutas:mul vana bmw oli ka 316 aga1,8 (elektriline karpa ajuga) panin juurde tahokaekonomaiseriga ning hakkas tööle.
Mul sama bmw
Postitatud: 19.07.2006 20:06 40
Postitas sigaelmar
inxx kirjutas:Reaskuuese kellad peaks päris palju valetama hakkama, 1,8 omad vähem.
6 silindriliste omad muidugi valetavad 4 silindrilistel aga miks sa arvad, et 1,8 valetama hakkab???
Postitatud: 19.07.2006 21:45 34
Postitas Inno
sigaelmar kirjutas:inxx kirjutas:Reaskuuese kellad peaks päris palju valetama hakkama, 1,8 omad vähem.
Jutt või asi, tahokas saab impulsi jagajalt! Olguta nelja,kuue või kaksteistsilindriliselt näitab ta ikkagi vastavald mootorile millega ta on ühendatud!
Postitatud: 19.07.2006 22:59 48
Postitas priitv8
kõrs kirjutas:Jutt või asi, tahokas saab impulsi jagajalt! Olguta nelja,kuue või kaksteistsilindriliselt näitab ta ikkagi vastavald mootorile millega ta on ühendatud!
Kas ei vasta jagaja süüteimpulsside arv mitte silindrite arvule? Ega sealt ju ainult 1. silindri kohalt tahhoimpulss tule, ikka iga süüte hetkel.
