				mure  e39 xenon tuledega
				Postitatud: 01.12.2016 23:08 32
				Postitas tanellenat
				heipa...jama selles siis et xenon tuled tööle pannes korra reguleerivad end ja siis jäävd kõige alumisse asendisse ja ise kruttides ei taha ka kerkida need tulukesed. Kas asi võib olla reguleerimis ajus?? ütlen kohe ära et eriti tark sellel alal pole
  kas võimalik et reguleerimisvardad tules enda sees katki? kuid siis see ei tohiks reguleerida end aegajalt. Pimedal ajal siga vastik sõita NEED HELP
				Re: mure  e39 xenon tuledega
				Postitatud: 01.12.2016 23:34 35
				Postitas Volum
				Kontrolli kõrguseandurid ära, mis asuvad nii esi- ja tagasillas.
				Postitatud: 02.12.2016 08:44 22
				Postitas tanellenat
				@volum - kui need korras on?
Reaalselt ta vahetevahel reguleerib kuid siis nö tunne et kukub alla tagasi
				Postitatud: 02.12.2016 08:53 02
				Postitas Tambet.
				No kui sa neid füüsiliselt krutid ja üles need ei lähe, siis ei saa midagi muud olla kui reguleerimisvardad. Eks nad võivad katkiselt ka natukene liigutada seda tuld.
				Postitatud: 02.12.2016 12:27 23
				Postitas sohwer
				Pigem on anduri viga. Arvutiga kõigepealt kontrollida.
Või on tegu halva ühendusega.
				Postitatud: 02.12.2016 18:35 01
				Postitas mcung13
				Reguleerimis vardad katki.
Kõrgus reguleerimis mootor hoiab tulesid alt poolt ja vardad ülevalt poolt. Kui vardad katki, siis tulesid põlema pannes liiguvad need ikka üles ja alla, aga jäävad täiesti alla vaatama, sest miski ei hoia neid ülevalt kinni.
Võta xenoni pirni tagant kinni ja ürita liigutada üles/alla. Kui liigub, siis vardad katki.
				Postitatud: 02.12.2016 20:31 54
				Postitas Freims
				Mul oli täpselt sama teema tuledega ja aitas esisillas oleva anduri vahetus.
Aga jah võid proovida liigutada tule tagant, kui loksub siis vardad.
