e53 ohutuled hakakvad vilkuma
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Kahel õhtul autol süüde sisse keerates, on hakanud ohutuled iseeneset käima, kuniks ise välja lülitan. Ust puldist lukustades esimesel korral pole ka lukku läinud, vaid vilgutab lihstalt korraks ohutulesid. Samas päevasel ajal, kui auto öö läbi seisnud oli seda ei esinenud. Oskab keegi öelda, milles viga võib peituda?
Viimati muutis jaanis_!, 17.11.2016 23:21 08, muudetud 1 kord kokku.
ooDDoo
Re: e53 ohutuled hakakvad vilkuma
Postitus Postitas ooDDoo »
Mingi pornosigna on peal?
jaanis_!
originaal
-vr6-
Peamine sõiduk: F11 535i E63 630i , e46 325ti ,E30 cabrio
Postitus Postitas -vr6- »
Mul virgutab siis ohukaid kui olen eelnevalt uksed lukustanud ja ukse hiljem kinni löön.
E30 pole lihtsalt auto, E30 on stoori omaette!!!
jaanis_!
Täna toimis kõik korrektselt. Eks näis mis edasi teeb. Eks kui veel teeb tuleb kuskile diagnosti minna vms. Võib teema vast sulgeda.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ma ei tea kas BMW-l toimib nii aga Mercedes näiteks vilgutas ka siis, kui öösel oli autol alarm tööle hakanud. Seal vist oli veel vastav arv vilgutusi, teatud olukordade kohta, ei mäleta täpselt. Tõsi, nupust küll ei olnud vaja lülitada.
joest
Postitus Postitas joest »
Mis viga oli, või läks ise korda?
jaanis_!
Teise votme kasutusele votuga see mure lahenes. Milles viga vois olla, tapselt ei saanudki teada.
