				Probleem flantsidega
				Postitatud: 16.11.2016 21:50 28
				Postitas vare271
				Nimelt vaja E91-le tagumistele ratastele flantsid panna.Flantside paksus 15mm.Probleem nimelt selline, et rummu ots on liiga pikk ning flants ei lähe vastu piduriketast, jääb selline 3mm vahet.Flantsi ei kannata ka sügavamaks treida, sest siis tuleb flantsi küljest keskmine osa ära.Kas pean tõesti auto rummu otsast nii 3mm maha lõikama, et flants paika sobiks?
				Re: Probleem flantsidega
				Postitatud: 16.11.2016 22:21 11
				Postitas toivoku
				vare271 kirjutas:Nimelt vaja E91-le tagumistele ratastele flantsid panna.Flantside paksus 15mm.Probleem nimelt selline, et rummu ots on liiga pikk ning flants ei lähe vastu piduriketast, jääb selline 3mm vahet.Flantsi ei kannata ka sügavamaks treida, sest siis tuleb flantsi küljest keskmine osa ära.Kas pean tõesti auto rummu otsast nii 3mm maha lõikama, et flants paika sobiks?
ei, lihtsalt 20mm flantsi panema.
				Postitatud: 16.11.2016 22:41 03
				Postitas vare271
				15mm flantsid on olemas ja pole väga huvitatud uute hankimisest.
				Postitatud: 16.11.2016 22:42 11
				Postitas toivoku
				vare271 kirjutas:15mm flantsid on olemas ja pole väga huvitatud uute hankimisest.
järelikult pole sa ka huvitatud flantside alla saamisest, mu arust oleks lollus hakata seda rummu treima.
				Postitatud: 17.11.2016 12:28 51
				Postitas Donald
				Ei pea treima, relakaga saab ka.
				Postitatud: 18.11.2016 10:11 06
				Postitas vare271
				Tiigersaega sai ka väga kenasti tehtud, flantsid all ja kõik tiptop.
