1. leht 3-st
				E70 keti vahetus.
				Postitatud: 16.11.2016 10:05 25
				Postitas Kaku22
				Tervist,
Küsimus selline ,et autol hakkab vaikselt 235000 ette tiksuma ja paljud hirmutand mind et, 250 pealt hakkavad need ketid minema bemmidel.
on kellelgi kogemusi olnud?
ja kus oleks normaalne koht vahetama minna?
UM-is vahetus u 1600 euri
				Re: E70 keti vahetus.
				Postitatud: 16.11.2016 22:18 20
				Postitas ändi
				Kas 1600 on kallis?
				Postitatud: 17.11.2016 07:20 45
				Postitas teet82
				Olen alati arvanud ja arvan ka edaspidi, et 10-20% auto turuhinnast mingi suurema hoolduse/remondi peale panna on täiesti normaalne. Ja see on ikka päris suur töö. UM võib ise hävida seal kui mõni pihusti  maha ei tule jne.. Loomulikult saaks ka odavamalt kuskil, nii tunnihinna kui varuosade arvelt.
				Postitatud: 17.11.2016 09:47 11
				Postitas patrik
				Um pakkumises ilmselt puuduvad osad vajalikud detailid antud töö tegemisel mis oleks mõistlik niikuinii teha
Eks pärast arve pealt on näha
				Postitatud: 17.11.2016 23:58 41
				Postitas JAWAmees
				teet82 kirjutas:Olen alati arvanud ja arvan ka edaspidi, et 10-20% auto turuhinnast mingi suurema hoolduse/remondi peale panna on täiesti normaalne. Ja see on ikka päris suur töö. UM võib ise hävida seal kui mõni pihusti  maha ei tule jne.. Loomulikult saaks ka odavamalt kuskil, nii tunnihinna kui varuosade arvelt.
Pole mõtet näppu m*nniga võrrelda- kui mul oli vana Volvo, siis ei olnud eriline probleem 10 protsenti auto turuhinnast remondi alla panna- see oli 200 eurot!
Kaku22, olen ise sama küsimuse üle pead vaevanud. Mina sain BM autost pakkumise 1,6kEur(juppidega koos). Miskipärast ei taha uskuda, et UM teeb sama raha eest. See selleks.
Nüüd mõtle korraks sedasi: varuosad, mida läheb vaja maksavad ~300 euri(originaalkett 80 euri). Kui läheb sitasti ja mootor jookseb kotti, siis "uus" mootor leedust ~1,3kEur. Kui mootor on "laua peal", siis on ketivahetus väga lihtne töö(eritööriist, mida läheb vaja maksab ebays 20 euri, kindlasti saab "aitäh" eest laenata). Mootori vahetuse eest maksad tõenäoliselt ~250-300(mitte esinduses loomulikult). 1300+300+300=1900eur, ümardame 2000 peale. Potentsiaalne kaotus 400 euri. AGA- vb sa sõidad 350000+ kellale ja müüd auto edasi ilma, et peaksid üldse seda tööd tegema
 Potentsiaalne võit 1600eur.
Endal plaanis see töö mingi aeg iseseivalt ette võtta- mul on suht kindel plaan 400000km ära sõita oma E70ga(praegu 230000). Kui sul hetkel veel kolinat sees pole ja vahetad õli normaalse välbaga(loe: 10-15k km), siis IMO stressamiseks veel põhjust pole.
J.
				Postitatud: 18.11.2016 07:30 07
				Postitas teet82
				JAWAmees kirjutas:Pole mõtet näppu m*nniga võrrelda
Asi on reaalsustajus, selges mõtlemises. Võiks nagu ise enne auto ostmist sellele mõelda, 10x kallima auto puhul lähevad ka remondiarved 10x suuremaks ja kas ikka jääb palgast peale liisingu maksmist ka remondiks raha. Natuke imelik on lugeda kui mingid E70 omanikud otsivad odavat akut siin või midagi taolist, kirjavigu rohkem kui sõnu lauses.
				Postitatud: 18.11.2016 10:05 35
				Postitas Kaku22
				JAWAmees kirjutas:teet82 kirjutas:Olen alati arvanud ja arvan ka edaspidi, et 10-20% auto turuhinnast mingi suurema hoolduse/remondi peale panna on täiesti normaalne. Ja see on ikka päris suur töö. UM võib ise hävida seal kui mõni pihusti  maha ei tule jne.. Loomulikult saaks ka odavamalt kuskil, nii tunnihinna kui varuosade arvelt.
J.
Õli vahetan ilusti iga 10K tagant ja hetkel küll aru ei saaks, et mingi kolin sees oleks. Aga olen kuulnud, et kui juba kolin sisse tuleb siis suund remondi kotta kohe
				Postitatud: 18.11.2016 10:10 56
				Postitas Kaku22
Ma ei ütleks ,et see 1600euri palju oleks aga on kindlasti kohti kus tehakse sama kvaliteetset tööd kui UM-is aga tunni hinne märgatavalt väiksem.
Aga iseasi kas sellised kohad ka sellise töö peale garantiid annavad.
				Postitatud: 20.11.2016 16:53 41
				Postitas Volum
				Selle mootori puhul ongi mõistlik 10k pealt õli vahetada. Ja mootor ei pruugi üldse märku anda, et kett minemas on. Võib suvalisel ajahetkel ka katki minna.
				Postitatud: 27.12.2016 18:46 16
				Postitas case525
				Karivol vahetab hinnaks öeldi et 1200-1300 aga läks 1200! väga hea suhtumine seal klienti!
				Postitatud: 07.01.2017 21:11 01
				Postitas E.A.
				Minu masinal läks UM-s maksma ~1900eur. Vahetus oli 190 000km pealt. Masinaks x5 4.8i
				Postitatud: 10.02.2017 16:24 16
				Postitas Kaku22
				Nii sai siis BM autos kett vahetatud hinnaks tuli 1855euri.
Töö käigus vahetati ka veepump ära ja mõningaid muid väiksemaid asju.
				Postitatud: 10.02.2017 21:20 10
				Postitas teet82
				Palun kirjutage rohkem lahti need arved kui võimalik, oleks alati huvitv teada, et kui palju kulus töötunde, palju maksis töö ja varuosad, mis detailid vahetati jne..
				Postitatud: 13.02.2017 08:47 25
				Postitas E.A.
				Kes oskab öelda kuidas telefoniga fotosi üleslaadida õiges suuruses? Saan um arved siia ülesriputada
				Postitatud: 13.02.2017 19:34 42
				Postitas kaido170
				Kas spetsialistid on kommenteerinud ka peale vahetust, kuidas siis kett kulunud või mis olukorras oli ?
Enda X5 ees 260 tkm, hetkel midagi häält ei tee, aga paremaks ta ju ei lähe...
				Postitatud: 13.02.2017 19:58 47
				Postitas teet82
				Kui klõbisema hakkaks, siis peaks vist päris läbi kulutama ketitalla plastiku või seistes pinguti õlist tühjaks valguma nagu Audi 3.0TDI mootoritel. BMW probleem pole selline, ketilülid lähevad pooleks lihtsalt ilma ette hoiatamata.
				Postitatud: 14.02.2017 19:08 37
				Postitas Volum
				Aga seda saab ennetada. Süüdi on ikkagi pikk õlivälp.
				Postitatud: 14.02.2017 19:26 04
				Postitas PeeterA
				Küsimus Volum'ile: kas vastab see jutt tõele, et UM-s(või muus BMW esinduses) kõiki mootoriõli vahetusi hooldusraamatusse kirja ei panda?
				Postitatud: 14.02.2017 19:29 28
				Postitas Volum
				Ei. Kirja jäetakse panemata tavaliselt kliendi tõttu, kes unustab raamatu kaasa võtta. (Või kui võtab, jätab ta selle auto peale ja arvab, et tehnik või meister viib teenindaja kätte) Kui ta annab raamatu teenindajale, täidetakse see alati.
				Postitatud: 14.02.2017 19:42 31
				Postitas S1lv3r
				Süsteemis on see ju ikka kirjas, ja selle raamatu saab alati lasta tagantjärgi ära täita.
				Postitatud: 14.02.2017 19:57 31
				Postitas PeeterA
				Siis mõistetav. Siin foorumis üks automüüja eksponeeris oma müügikuulutuses pilti hooldusraamatust, kus õlivahetuste sissekannete vahele jäi üle 40K km ja mitu aastat
				Postitatud: 14.02.2017 20:55 04
				Postitas sigaelmar
				Volum kirjutas:Ei. Kirja jäetakse panemata tavaliselt kliendi tõttu, kes unustab raamatu kaasa võtta. (Või kui võtab, jätab ta selle auto peale ja arvab, et tehnik või meister viib teenindaja kätte) Kui ta annab raamatu teenindajale, täidetakse see alati.
Sellistega on see probleem, et unustavad selle raamatu koguaeg ei tea kuhu ja kui siis ükspäev autot müüma hakkavad, siis tulevad ruigama, et miks raamat täitmata on, ma olen ju koguaeg siin hoolduses käinud. Ja kui kusagil märget pole, et klient ise raamatut kaasa pole võtnud kunagi ja ise ei mäleta ka enam siis lasedki kõrvad lonti, kuulad selle sõimu ära ja täidad raamatut tagantjärele kahepeale kolme erineva pastakaga, et asi kahtlane ei jääks
				Postitatud: 07.03.2017 14:09 06
				Postitas Tauri
				Mis mootorist siin üldse jutt on? Kahe turboga 203kw?
				Postitatud: 28.03.2017 21:09 21
				Postitas Liff
				Tauri kirjutas:Mis mootorist siin üldse jutt on? Kahe turboga 203kw?
203 kas sellist on  olemas,peaks 210 kw olema ,sellel ei tohiks küll nii kalliks vahetus minna (
https://www.ladu24.ee/bmw-varuosad/x5+% ... kt-ruville  )
				Postitatud: 29.03.2017 07:08 58
				Postitas teet82
				See on ainult ülemine kett, sinna läheb oluliselt rohkem tihendeid ja asju vaja, lisaks kõvasti töötunde.
				Postitatud: 29.03.2017 20:15 26
				Postitas Volum
				Mingeid ruville joobinaid küll ei soovita külge panna.
				Postitatud: 19.05.2017 11:43 15
				Postitas botzor
				Volum kirjutas:Mingeid ruville joobinaid küll ei soovita külge panna.
A kes originaal tootja on? BMW ise neid kette küll ei tee.
				Postitatud: 21.05.2017 00:33 03
				Postitas LatsRist
				Tõenäoliselt on ketitootjaks jätkuvalt Iwis-vähemalt vanasti oli BMW-del ketitootjaks Iwis.See jutt peab paikka,et mingeid Ruville ega Swagi jubinaid ei ole mõtet kasutada.
				Postitatud: 21.05.2017 10:19 59
				Postitas Volum
				Iwis on senini.
				Postitatud: 21.05.2017 20:11 07
				Postitas teet82
				Ruville ja Swag on mõlemad pakendajad, miks ei või ka Iwis olla nende karpides..
Edit: siin lausa kirjas, et Iwis ja Swag on partnerid:
http://www.swag.de/service/newsarchiv/n ... aetze.html" onclick="window.open(this.href);return false;
