Autoks e34 2.0 95kw 90a, m20b20 mootor.
Auto tuli tegemisse, kuna mootoris oli korralik klõbin sees ja läks keema ja surve oli sees.
Sai plokikaas maha võetud. Kaas ära lihvitud kuna oli väga kõver(1,5mm läks maha)
Klapipesad said freesitud ja klapid sisse sooveldatud.
Plokikaas peale koos kõige paksema tihendiga. samuti said klapid ära reguleeritud(nii sisse- kui väljalase 0,25).
Remondi käigus läks veel peale uus jagajakaan koos rootoriga ning uued küünlad.
Auto ei käivitu enam. säde olemas, bensiinihais on tugev üleval ja küünal märg, seega plahvatust ei toimu.
Rihma märgid kontrollitud 5korda vähemalt (väntvõlli märk OT läks kokku rihmakatte märgi sälguga ning nukkvõlli märk -rihmarattal olev sälk plokikaasel oleva kriipsuga)
Silindri surve 8 bar hetkel, ühel silindril 9bar.
Vahepeal starterit andes nagu lubaks, kuid käima ei lähe. Sai pandud ka silindritesse natukene õli, siis ketramise ajal tuli summutist küll suitsu ja lubas ehk veidi rohkem, aga käima ei lähe.
Arvutiga ligi ei saanud ajusse millegipärast.
Oskab keegi midagi pakkuda? Kas võib olla, et rõngad kinni jäänud(auto seisis paar kuud nii, et kaas polnud peal)
									E34 520 95kw m20b20 ei käivitu
- ivorturb12
BMW 735I A 173kw "97" e38
