E34, 525tds mootori töö küsimus
bumerang
Postitus Postitas bumerang »
Ehk keegi on sarnase asjaga kokku puutunud ja oskab aidata vea leidmisega.
Mure selline: mootoril vedu alla 1500 pöörde vilets, alates 1500-1700 veab enam-vähem, körgetel pööretel (2500 ja edasi) summutist tuleb tublisti musta suitsu välja.
Endal kahtlustada kahte asja - kas turbiin suremas või öhu koguse andur jupsib.
Iga möistlik versioon teretulnud.
Tänan.
E34 525tds M51
E34 525i M50
Igor525
Postitus Postitas Igor525 »
diagnostika naitas midagi?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
loomulikult 2500 pöörde juures minek hae ja tahm väljas, kuna siis tuleb turbo taha,a ga siin võiks kahtlusatada elektrilist pihustid
Mini Cooper S Chilli 2007
veix2
Peamine sõiduk: E61 530XD LCI
Postitus Postitas veix2 »
minu omal täpselt samad sümptomid.Auto 525 tds Touring -94.Käisin patriku juures diagnostikas ja see näitas kahte viga:
1.Eelsüüteküünlad läbi
2.Püsikiiruse hoidja kang puudu.
Ja sõidan siiamaani sama moodi kuna pole viga leidnud.Foori tagant minnes teeb iga sierra hambasse,häbi juba,et koperdan jalus teistel :(
E38 740d 2000a.
Igor525
pusikiiruse hoidja kang puudu, on umbes kqikidel :D
minu omal ka see ainuuksi viga leitud :D
aga eelsutekuunlad soovitaks aravahetada, kui diagnostika naitas.. muidu talvel juba unustad ara ja 1 kena paev jaad koju :D
bumerang
Selline tunne et nalja foorumisse küsimus esitatud.
Püsikiiruse kang olemas, kuid kuda see asjasse puudub pole mul aimugi. Samuti ka süüteküünlad. Esiteks talveni on veel natsa aega, teiseks, käivitusega probleeme ei ole.
Ja arvamus et 2500 pöördega tahmamine on normaalne ei ole vist eriti õige - sõitsin selle samuse bemmiga juba ca. 2 aastat ja enne kirjeldatud mure tekkimist ei suutnud ma sellest tahma isegi ligi 5000 pöörde juures välja suruda.
Kusjuures turbo töötab alates 900 pöördest aga mitte 2500, kuid alla 1200 pöörde on selle rõhk veel liig madal et tugevasti mootori pöördemomenti parandada.
E34 525tds M51
E34 525i M50
veix2
Keegi pole mingit nalja teinud.Püüdsin sulle seletada et diagnostika seda viga ei näita.Isegi tahaks sellest probleemist vabaneda.
E38 740d 2000a.
Taivo
Postitus Postitas Taivo »
Kas keegi on siis ka probleemile lahenduse leidnud ?
Imre323
Postitus Postitas Imre323 »
kahjuks ei oska aidata jah.Endal kui ikka 5000 pööret peal on siis tagant tuleb sellist tahma et anna olla.aga see mul sellest et pumbast minekut peale keeratud.Muidu on minek ikka hea,olenemata pööretest.diagnostika ei ole ka mul midagi näidanud.
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Tuttav ostis 2,5td ja sellel oli ostes selline jama, et nigu natuke kiirendab, siis kohe tume tahm taga ja jõudu ka ei olnud. Tal pandi pime ette sellele gaaside torule, mis tuleb väljalaskest uuesti sisselaskesse ja asi paranes märgatavalt. Olla veel õeldud, et eestis seda süsteemi vaja pole. Enda masinal mul õnneks tehase poolt seda jama juba peal ei ole.
525 TDS´a EXECUTIVE
