E46 airbag tuli põleb
F0rfun
Postitus Postitas F0rfun »
Tere!
Airbagi tuli põleb, vist juba terve aasta põlenud. Ei mäleta kas alguses põles. Häbi küll nii sõita aga senini pole miskipärast huvitunud asja korda saamisest.
Sai teha Delphi seadmetega igasugu diagnosti kuid air bagi kohta vigu ei tunnistanud. Air bagidelt on kõik katted maha saanud võtta ning visuaalselt on kõik korras.
Vahepeal sai vahetatud sisu ning tänu sellele puudub eelpingutite silindritel need pistikud, kuid vana sisuga kui need olid ühendatud siis põles samuti.
teet82
Re: E46 airbag tuli põleb
Postitus Postitas teet82 »
Ise pole kasutanud seda Delphi seadet, kas see teeb korraga täisdiagnostika või saab ühekaupa valida mooduleid? Esimesel juhul võib-olla AIRBAG-i aju ei ole võimeline suhtlema lihtsalt, teisel juhul viska lutsu selle AIRBAG-i aju või Delphi endaga :D
F0rfun
Diagnosti sai teha väga palju erinevaid asju. Ei teinud ainult ülddiagnosti. Oli palju võimalusi eraldi.
Diagnost näitas palju pisivigu aga enamus asjadest mis kas eemaldatud varem jne.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Delphi või mida iganes standard töövahend jääb selles olukorras lahjaks, sest kirjeldusest jääb mulje, et süsteemi on manipuleeritud. VIN kohane kodeering on vaja kõige pealt kontrollida/taastada. See süsteem võib seal pelgalt 1 "taburet" hetkel olla.
teet82
F0rfun kirjutas:Diagnosti sai teha väga palju erinevaid asju.
Kumb variant siis on, sellest võiks nagu alustada:
1. AIRBAG-i aju ei suhtle arvutiga, ei saa ühendust kui eraldi siseneda sinna.
2. Suhtleb arvutiga, ütleb et veakoode pole, aga tuli põleb.
F0rfun
Luges kõike variante mida auto kohta pakuti. air bagi omaga ei näidanud viga. Tuli põleb.
teet82
Ma ei tea kus kandis Sa asud, aga otsi kedagi näiteks INPA programmiga ja proovige siseneda otse AIRBAG-i ajusse, nii vist on lihtsam :D
JUNK
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas JUNK »
Delphi kaableid on kahte sorti. S***ad ei loegi pooli asju. Lihtsalt küsin, ega aku klemmiga hullanud pole(koputanud akule peale)?
F0rfun
Aku klemmidega hullanud ei ole ja koputanud teda ka ei ole.
Küll aga üks foorumlane juba eile aitas selle air bag vea kõrvaldada. Kuid üks pöörete anomaalia ka kuid vist peab uue teema tegema selleks :D
