e36 2.0 110kw atm süüde ei lähe täiesti välja
MortenS
Postitus Postitas MortenS »
Õhtust kaasvõitlejad,
sooviks abi/nõuandeid probleemiga. Nimelt suretades sõiduk BMW e36 touring 2.0 110kw atm välja ja võttes võtme süütelukust ei ole auto ikkagi pärismaailmast päris eraldatud. Näitab läbisõitu ja odomeetri näitu, kompu toimib, pidurituled süttivad pedaali vajutades ja kojamehi ning el aknaid saab kasutada(võimalik et midagi veel millele jälile pole saanud).
Kõik see röövib autolt akut ja hetkel seisma jättes võtan alati igaks juhuks miinusklemmi akult maha.
Mis seda võib põhjustada ja kust otsida lahendust?
vare271
Re: e36 2.0 110kw atm süüde ei lähe täiesti välja
Postitus Postitas vare271 »
Süüteluku põhi äkki.
MortenS
Mingit katse-eksitus-meetodit ei ole v kontrollida kuidagi? :D
vare271
võta luku põhi ära ja keera seda.
inzzz
Peamine sõiduk: BMW 535d 2005
Postitus Postitas inzzz »
Terv. Mu 750 oli kunagi taoline jama. Vea leidsin niimoodi kui ühendasin testri aku juurde nii et ta ampreid mõõdab ja hakkasin kaitsmeid ükshaaval välja tõmbama. Minul sattus olema raadio kaitsme all kõige suurem tarbimine. Tuli välja et keegi oli tahtnud raadiot nii tööle saada ka kui süüde väljas aga sellest tekkisid mingid veidrad voolud mis lülitas pooled asjad sisse. Inz
Sent from my Redmi 3 using Tapatalk
e61 535d 200kw
See, et sõidan teatud kolme tähelise automargi teatud seeriaga, ei tee veel minust rullnokka.
MortenS
Hmm, raadio toimib küll nii kui syyde väljas on aga see tundub pigem maki eripära olevat(erinevates autos nii toiminud)
Hetkel on probleem kuidagi lahenenud, kompu võtsin välja ja odom. tule kustutasin sunniviisiliselt ära ja tühja aku probleemi nagu enam ei olegi. :D
botzor
Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
Postitus Postitas botzor »
MortenS kirjutas:Hmm, raadio toimib küll nii kui syyde väljas on aga see tundub pigem maki eripära olevat(erinevates autos nii toiminud)
Mismoodi se maki eripärasaab olla, kui juhtmed valesti ühendatud on?
MortenS
Ma ei hakka uut teemat tegema.
Pmts olen kõik need anomaaliad eemaldanud kuid nüüd on selline lugu, et auto sõidab ~1 nädala täiesti probleemivabalt ja siis üks hommik ei käivitu kuna aku tühi.
Genekas ja asjad kõik laevad ning kõik tundub toimivat. Kas probleem võib olla selles, et liiga lühike maa sõidetud ja aku pole jõudnud laadida?(hommikul ja õhtul ca 10 kilti).
Bensukas peaks ju suht kiiresti ja väikese maa peal end piisavalt täis laadima
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Sõidetud vahemaas asi küll ei ole. Mul poole väiksemad otsad ja pole probleemi ka -25 kraadise külmaga
Raadio juhtmestiku tegid korda?
MortenS
Raadiot polegi autos enam.
MortenS
Kas see aku tyhjaks saamine halvast akust tingitud ei või olla? Vooli oli ~12.5 ja korralik boschi aku. Sõidab suht igapàevaselt(genekas korras) aga ikkagi saab mingi aja peale tyhjaks.
Võhik küsimas, kui kedagi hàirib kirjutage pm :D
MortenS kirjutas:Raadiot polegi autos enam.
Ok täpsustan küsimust-raadio taguse juhtmestiku
MortenS
patrik kirjutas:
sellega on normis kõik
