E36 1.6 75kw`94 mootori vahetus 1.8 85kw Või 1.8 IS 103kw
R.Tyrkel
Telefon: 56717944
Postitus Postitas R.Tyrkel »
Tere sooviks informatsiooni mootori ja vajadusel käigukasti vahetuse osas.
Oman 1.6 75kw aga oleks soov mootor välja vahetada vähe jõulisema vastu.
Tahakski siis täpsemalt teada et kui panna 1.8 85 kw või 1.8 103 kw peale kas käima kast ja elektrisüsteem jääb samaks või peab midagi veel välja vahetama . Mootori kinnitused peaks kõik vist samad olema mis 1.6-l?
Kokkuvõttes ss tahaks teada mida vaja kõike ümber teha on kui panna vahele 1.8 85 kw või siis 1.8 103 kw.
R.Tyrkel
Telefon: 56717944
Re: E36 1.6 75kw`94 mootori vahetus 1.8 85kw Või 1.8 IS 103k
Up !
Tonis454
Postitus Postitas Tonis454 »
Kui sellist tööd tegema hakata siis ega väga alla m50b25 pole mõtet vahele panna. 1,6->1.8 peaks enamvähem sama olema IS juba veidike erinev.
R.Tyrkel
Telefon: 56717944
Tonis454 kirjutas:Kui sellist tööd tegema hakata siis ega väga alla m50b25 pole mõtet vahele panna. 1,6->1.8 peaks enamvähem sama olema IS juba veidike erinev.
Tänud vastamast. Võtan arvesse sinu arvamuse.
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Postitus Postitas Chris_P »
M43b18 asemele pannes on plug and play. Aju paned ka 1.8
R.Tyrkel
Telefon: 56717944
Chris_P kirjutas:M43b18 asemele pannes on plug and play. Aju paned ka 1.8
Tänan olen nüüdseks kuris sellega.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
1.1-le kehtib siis kui asendad mootori kuni 95.08 toodetud mootoriga.
Sealt edasi tulid muudatused.
Siis vaja juba ka mootori juhtmestikku ja kindlasti midagi veel.
Korraliku IS-i leidmisega,mis ka 100+kw välja annab leidmine ei ole lihtne. Enamasti on nendest juba viimane välja võetud. Jutt siis M42-st.
Samas r6-tesi leiab kilohinnaga. Siin samas foorumis neid müügil mitmeid.200-400€ kpl. Aga arvestama peab ka kasti,kardaani ja võimalusel difri ning pidurite vahetusega.
Tööd on piisavalt,seega tuleks seda ise teha.kellelgi teha lasta,siis kipuvad hinnad minema mitmekordseks.
Keerulist midagi ei ole.
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,06@192km/h
