Tervist,
Esimene probleem on selline, et näiteks kui kiirendad siis kuni circa 4-5,5tuh. pöördeni on selline jõuetu ning kui pöörded seal 6 tuhande kandis siis tuleb järsku selline jõud taha ja hakkab vastavalt oma võimsusele edasi käima. Viga lambdas ?(õhulugeja juba lappasin ringi, muutusi nagu ei tundunud.)
Teine probleem on selline, et pöörded langevad kuidagi maru aeglaselt(oman kahte 2.5i-d siis hea võrrelda, teisel kukuvad kohe alla, sellel mitte.). Kiirendusel annab eriti tunda, pöörded ei jõua üldse käiguvahetusel langeda.(drossel klapi puhastasin samuti ära, oli suht saastunud teine, kuid muutusi polnud)
Kas keegi taoliste probleemidega kokku puutunud ?
						K:E34 2.5i 141kw pole kohati jõudu/pöörded ei taha alla tull
Re: K:E34 2.5i 141kw pole kohati jõudu/pöörded ei taha alla
Pöörete probleemi võib põhjustada nr.6 proovi puhastada või prooviks teisega vahetada.
Ise kahtlustasin sama, eks nüüd lähiajal proovin lahti kakkuda selle aparatuuri.
Jõuetuse probleem leidis lahenduse, põhjus oli vigases Vanoses.
Kas vahetasid lihtsalt solenodi ära või mingeid rõngaid vanose enda süsteemi seest?
Saatsin Tallinnasse ühte Vanose remondiga tegelevasse ettevõttesse. Aga solenoidiga polnud mingit pistimist, viga vanoses endas.(Täpselt ei oska hetkel veel öelda mis vahetati)oliveer kirjutas:Kas vahetasid lihtsalt solenodi ära või mingeid rõngaid vanose enda süsteemi seest?
Edit:Terve sisu lapati ringi
