				K: värvitooni ühtlustamine
				Postitatud: 02.07.2006 11:27 24
				Postitas krist0
				et kuna värvin ainult ühe esitiiva ära ja see jääb arvatavasti teisest värvist väheke erksam, kuna ülejäänud värv on juba päiksest tigituna pleekinud, siis et, mis annaks kõige parema tulemuse, et toonid enamvähem samaks saada?
				Postitatud: 02.07.2006 11:37 12
				Postitas pihv
				kui lähed värvi ostma võta bensupaagi luuk kaasa siis saavad segada täpselt sama värvi. ise ostsin kapoti värvi niimoodi ja mingit vahet silmaga näha küll ei olnud.
				Postitatud: 02.07.2006 11:49 34
				Postitas krist0
				pihv kirjutas:kui lähed värvi ostma võta bensupaagi luuk kaasa siis saavad segada täpselt sama värvi. ise ostsin kapoti värvi niimoodi ja mingit vahet silmaga näha küll ei olnud.
seda ma teen kohe kindlasti
aga noh eks ma ka siis jään lootma, et mingit vahet ei jää näha
				Postitatud: 02.07.2006 12:07 03
				Postitas AARE540
				Et ülejäänud autovärv erksam jääks, võid ju ülejäänud auto ära poleerida, midagi see kindlasti aitab
				Postitatud: 02.07.2006 17:37 46
				Postitas reino
				täpselt ei tea, aga mulle räägiti sama mure juures mingist hajutamisest. tean kellele on nii tehtud ja kui aus olla, siis tõesti ei saa mitte midagi aru
				Postitatud: 09.07.2006 23:48 07
				Postitas gert83
				et kindlalt v'rvitooni vahet ei j''ks siis oleks hea pool ust ka 'ra v'rvida ja terve uks lakkida ja p'rast [le poleerida
				Postitatud: 10.07.2006 08:19 11
				Postitas Ishwar
				gert83 kirjutas:et kindlalt v'rvitooni vahet ei j''ks siis oleks hea pool ust ka 'ra v'rvida ja terve uks lakkida ja p'rast [le poleerida
seda nimetatatksegi hajutamiseks nagu eelpool küsisi
				Postitatud: 11.07.2006 13:40 00
				Postitas gert83
				Ishwar kirjutas:
just nii.
kui vaja detail v'rvida siis hea on k]rval olev detail ka osaliselt v'rvida ja/v]i  p'rast poleerida
				Postitatud: 12.07.2006 08:16 32
				Postitas siim528
				aga mis tiival viga on? kui tiib eestpoolt vajaks ainult värvim ist siis saaks juba tiivale hajutuse teha ja ei peaks ust kaasa värvima! see punane värv läheb aga minu mäletamist mööda üsna hästi kokku. võta lihtsalt värv kuskilt normaalsest kohast ja ära hakka midagi kaasa värvima. (duponti soovitaksin).
