Õli ?
Postitatud: 01.07.2006 12:15 22
Postitas Metsavaht
käisin UM õlivahetusel ja nüüd tahaks õli juurde panna. tahaks teada mis õli see on mis mulle autosse pandi. Arve peal on kirjas õli 10w40 ja sama on ka mootori juures lipikull. Auto on -92 750iLA. kas see õli on täissünt, poolsünt või mineraal???
Postitatud: 01.07.2006 13:53 37
Postitas AARE540
Kõige lihtsam on vast otse UMist küsida, mis õli täpselt sisse pandi, idee järgi peaks neil see arvutis kirjas olema. Või siis kasutavad nad üldse ühe ja sama markeeringuga õli, siis peaks see eriti lihtne olema. Üldiselt kasutab UM teatavasti Castrol õli, seega isegi kui sa lähed suvalisse poodi ja ostad sealt samuti 10W40 õli, siis ei tohiks probleemi olla
Samas, ega UMi õli hind, kui sa ostad mingi liitrijagu, ei tohiks ka oluliselt kallim olla kui näiteks sealsamas Tallinna maanteel UMist üle tee asuvast autovaruosade kauplusest (nime ei mäleta kahjuks). Jutt siis Pärnust
Postitatud: 01.07.2006 14:07 11
Postitas Metsavaht
aga täna pole um lahti ja on vaja sõitma minna
Postitatud: 01.07.2006 14:29 03
Postitas AARE540
Aga nagu ütlesin, vaata sealsamas üle tee kohe Tallinna maanteel on üks varuosade pood, kesklinna pool tulles vahetult enne Tallinna mnt ja Ehitajate tee risti, täpselt ARKI vastas- ma oletan, et see peaks kella 15.00ni lahti olema, kui kiiresti teed, siis veel jõuad
Ma ei ole küll kindel, aga minu meelest oli ka Magnateci 10W 40 markeeringuga. Omal on küll 5W 40 ja see on GTX Magnatec. Ka ei tea ma, kui palju sul õli puudu on- kui see on kasvõi täpselt kahe kriipsu vahel poole peal, siis pole veel probleemi...
Postitatud: 01.07.2006 14:50 28
Postitas Metsavaht
vahet ple ma juba panin 15w40 mineraali sisse ja tykki ei tõmbunud, kõik töötab ja hoiatus et õli vähe kadus ka ära, aga tänud ikkagi!
Postitatud: 01.07.2006 15:26 02
Postitas kapa
kui auto on alla 100000 sõitnud pannakse Castrol SLX i ma ei tea mis tal need w'd ja asjad on ja kui üle 100 siis TXT 'd
Postitatud: 02.07.2006 00:43 34
Postitas Svenp
UMis müüakse BMW tootena 10W-40 õli sama hinnaga nagu igas teises õlipoes suvalist marki sama viskoossusega õli. Ma ei saa aru, milleks pead vaevata
