E36 uksesiseste kõlarite eemaldamine...
Postitatud: 30.06.2006 17:59 25
Postitas joxs
Ühesõnaga otsides ei suutnud leida mitte mõhkugi.
Probleem siis uksesiseste tweetrite ära võtmisega. **** sõbra autol panin küüned taha ja lupsti tuli mingi magneti süsteemiga polstri küljest lahti. Enda omal aga vääna ja kanguta kuidas aga soovid...kasu mitte muffigi.
Rääkige siis nüüd mis nipiga need sealt ära tulevad, või peab tõesti uksepolstri maha kakkuma.
aitäh, aitäh, aitäh...
Postitatud: 01.07.2006 19:14 07
Postitas Enrico_P
Peaks nagu magnetiga ikka kinni olema
Postitatud: 03.07.2006 17:39 43
Postitas Ceed
pead uksepolstri maha võtma ja sealt seest ühe mutri lahti keerama(kinnitus) ja ongi käes
Aga mis sa sinna asemele paned.. äkki jagad inffi, endal ka juhipoolne läbi. Tahaks mõlemad ära vahetada vähe paremate vastu
Postitatud: 03.07.2006 17:44 12
Postitas hollow
Ceed kirjutas:pead uksepolstri maha võtma ja sealt seest ühe mutri lahti keerama(kinnitus) ja ongi käes
sa räägid E36'est..... teema algataja aga E30nest
Postitatud: 03.07.2006 18:09 42
Postitas pihv
pealkirjas päris selgelt E36.
Postitatud: 03.07.2006 18:16 08
Postitas hollow
e36'el pole ma seda magnetkinnitusega varianti küll näinud...
tagant on ta klambriga ja vaja 1 mutter lahti keerata
Postitatud: 05.07.2006 16:39 24
Postitas Enrico_P
Mul on küll magnetiga.Igavene jama oli seda uuesti tagasi saada
Postitatud: 08.07.2006 01:46 33
Postitas joxs
Jutt jah ikka kolmekümne kuuest... Ju siis osadel magnetiga, osadel mutrikesega. Mul järelikult see lõbusam variant - mutrike.
Postitatud: 02.08.2006 01:58 59
Postitas Hendrik
Äkki oleneb väljalaske aastast
vms... Mul ka klambriga ja kätte saamiseks tuleb eemaldada uksepolster.
