				E53 arvutiga seadistamine
				Postitatud: 29.08.2016 22:08 18
				Postitas jerek
				on trt kedagi arvutiga kes seadistaks auto menüüd (tuled , alarm jms).
				Re: E53 arvutiga seadistamine
				Postitatud: 30.08.2016 18:49 57
				Postitas BumBum
				Muretse omale OBD2-USB kaabel. Selle otsa on vaja OTG otsa, millega saad USB android telefoni/tahvelarvuti külge ühendada. On olemas selline programm, millega saad need vajalikud asjad ise muudetud, telefonis.
Võimalik, et 2004 aasta alates sobib ka ainult bluetooth ühendusega OBD adapter, kodeerimiseks.
				Postitatud: 01.09.2016 13:02 10
				Postitas Karel
				Aga mis programm see on?
				Postitatud: 01.09.2016 21:06 18
				Postitas BumBum
				Karel kirjutas:Aga mis programm see on?
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=523876&st=1200" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimane versioon on siin:
https://cloud.mail.ru/public/61Pd/doZiZhqyj" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaatasin, et on olemas Windows android emulator. Pole kunagi sellist asja kasutanud, kuid juhul kui see ka nii toimib, siis kaabli puhul pääseks OTG vahelülist, kui seda olemas ei ole.
				Postitatud: 01.09.2016 22:06 05
				Postitas porku
K-CAN kaabel istub? (Inpa kaabel siis).
				Postitatud: 01.09.2016 22:56 29
				Postitas Karel
Mul on ainult see juhe olemas, mis käib kapoti alla sinna suurde pistikusse ja teine on siis nagu obd pesa. Mis juhtme ma ostma pean veel (auto 2000a e53). Kas selle õige carly juhtme või piisab ka mingist suvalisest (ELM vms)
				Postitatud: 02.09.2016 08:24 20
				Postitas BumBum
				Ei pea olema Carly juhe. Mul kasutusel lülitatav K+D Can juhe, mis toimib väga edukalt.
Kapotialuse ühendusega peaks ka saama, Carly kodulehel on vastav adapter müügis, mis on just mõeldud nendele, kelle salongis OBD2 ühendust ei ole.
http://www.ivini-tech.de/en/adapter/ios ... mw/a-1015/" onclick="window.open(this.href);return false;
Eelneval kui omale kaabli soetasin, sain niipalju selgeks, et kaabel peab kvaliteetne olema.
				Postitatud: 02.09.2016 09:14 57
				Postitas porku
				BumBum kirjutas:Ei pea olema Carly juhe. Mul kasutusel lülitatav K+D Can juhe, mis toimib väga edukalt.
Ma siin tegin kiire proovi ja su antud lingilt hakkas kohe aktiveerimist nõudma, 40€ ma küll selle eest ei  maksa, parem jooksen INPA ja NCS Experdiga edasi
(Rooditud telefoniga sai vist toda crackida ka, aga ei näe hetkel mõtet LG G5-e rootimisega tegeleda
				Postitatud: 02.09.2016 12:49 13
				Postitas BumBum
				porku kirjutas:BumBum kirjutas:Ei pea olema Carly juhe. Mul kasutusel lülitatav K+D Can juhe, mis toimib väga edukalt.
Need ongi seal juba häkitud variandid. Ma kasutasin ühte eelmist ja see toimis täiesti edukalt. Ei ole ka mina root-inud telefoni.
Ma nüüd seda uuemat ei ole proovinud autoga ühendada, kuid ära hakka selle aktiveerimisele üldse mõtlema. Ühenda lihtsalt autoga ära ja vaata mida ta teha lubab.
				Postitatud: 02.09.2016 13:43 47
				Postitas ttsys
				Mõned tähelepanekud. See ülal lingil häkitud carly äpp on uje nagu nad kõik. On hullemaid ja paremaid. Pika ok peksmiste peale õnnestub sellega lugeda diagnostika moodulis ning seal tegevusi valida/käivitada. Saab vaadata mõned parameetrid ja sellega kõik ka lõpeb. Kodeerimise moodulisse sisenedes paneb pikalt ok nupuga aknaid ja lõpuks peatud alg-menüüs, kus palub äpp aktiveerida. Ise patch-es õnnestub reeglina ka sinna kodeerimise moodulisse saada aga seni kogetud versioonid on kõik haiged ning foorumid kubisevad teadetest, kus mingi moodul selle patchitud äppiga telliseks lastud. Seega kodeerimiseks ilma ausat versiooni omamata kindlasti ei saa soovitada. Lisaks peab arvestama, et üle sinihamba ei ole võimalik Carly-ga midagi kodeerida. Kodeerimise jaoks on vaja kaabel. Uuematel telefonidel, millel juba C liides, mitte vana microUSB, on kaabli USB ühendamine uus takistus, mida ületada, sest adapterite kättesaadavus täna nigel. Paljud suured müüjad ei tea täna isegi, millest jutt käib.
Kõige selle juures on Win põhised programmid kindlasti hõlpsamad ja mugavamad; sh NCS või siis BMW Scanner, mis võimaldab väga mugavalt kodeerimist 1.4 versiooniga E seeriatel 38, 39, 46, 53, 83 + sama põlvkonna Z.
				Postitatud: 02.09.2016 15:43 00
				Postitas porku
				Mul selline adapter USB-C tarbeks ostetud (Euronicist vist jäi näppu)
Tundus kõige mõistlikum, saan peegelkaamera / drooni / mälupulga jms asjad sinna otsa ühendada
				Postitatud: 02.09.2016 19:17 48
				Postitas BumBum
				Ma ei mäleta, kas aktiveerimise nupp oli mul ka esialgsel versioonil aga sellel hetkel toimis väga korralikult.
Comfort funktsioonid sai muudetud, follow me tuled, millised ja kaua põlevad. Airbag-i tuli põles, selle kustutas ära. Vead luges välja ja kustutas ka need. Nädal ja palju kilomeetreid hiljem sai kontrollitud uuesti, kõik oli korras.
Mul konkreetselt oli see versioon: Carly für BMW v21.11 [Cracked], mis asub selle lehe viimases postituses:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=523876&st=1100" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga nüüd neid installe tehes, midagi erinevat ei ole. Mõlema puhul on aktiveerimise nupp, mida ma loomulikult ei kasutanud. Tõenäoliselt on tootja ise midagi juurde lisanud, juhul kui enam korralikult kasutada ei saa.
Arvutis saab ka loomulikult teha aga selle app-iga on kõik lihtne ja mugav.
