				e38 740i 96a. püsikas ei toimi
				Postitatud: 29.08.2016 21:57 48
				Postitas aimz23
				Auto pea 3 aastat seisnud enne kui ise ära ostsin.Rooli pealt nuppu vajutades ei lähe püsikas tööle.ABSis jama pole kuna need toimivad kõik.Ehk keegi oskab juhatada kus see püsika juht moodul on  äkki ei anna ühendust lihtsalt.
Mul muidu kaks mure veel parkimisandurid ka ei toimi ja tühikäigul vahepeal võtab kuskilt öhku vahele,et raputab natuke.Kui vaja võin video ka teha kust on kuulda kui töötab ebaühtlaselt.
Või vajab auto arvuti abi.
				Re: e38 740i 96a. püsikas ei toimi
				Postitatud: 30.08.2016 07:37 05
				Postitas ooDDoo
				Juhtmoodul aju karbis... Arvuti abiks    kas m60 või m62
				Postitatud: 30.08.2016 08:02 06
				Postitas aimz23
				ooDDoo kirjutas:Juhtmoodul aju karbis... Arvuti abiks    kas m60 või m62
M62
				Postitatud: 30.08.2016 16:06 10
				Postitas Eva
				Sa otsid püsikat roolilt PREfaceliftilt?
Veidi mööda otsid
Enne kui juhtmoodulit hakkad näppima ehk näpiks seda nupukest, mis on roolist eespool paremat kätt. Sealt aktiveerid ja siis alles hakkad roolil nuppe näppima....
Ja parkimisanduritel piisab vaid ühest vigasest andurist, et terve ring ei tööta. Uuri milline neist vigane v vigased on ja vaheta välja. Ei ole ju eriline teadus.
				Postitatud: 30.08.2016 16:34 00
				Postitas aimz23
				Eva kirjutas:Sa otsid püsikat roolilt PREfaceliftilt?
Veidi mööda otsid
Ma harjunud oma 97a. Mudeliga millel lülitub rooli pealt sisse püsikas.
				Postitatud: 02.09.2016 19:53 50
				Postitas paradiisivares
				Tyhikaiku saad kontrollida brake cleaneri vms kergesti syttiva aerosooliga..... lase tootava mootoriga kapoti all seda erinevatesse kohtadesse, kus mootori too muutub, seal leke ongi.
				Postitatud: 02.09.2016 21:32 18
				Postitas aimz23
				paradiisivares kirjutas:Tyhikaiku saad kontrollida brake cleaneri vms kergesti syttiva aerosooliga..... lase tootava mootoriga kapoti all seda erinevatesse kohtadesse, kus mootori too muutub, seal leke ongi.
Tuttav mul ütles,et nagu üks pütt ei tahaks töötada korralikult,vahetan küünlad ära eks siis näha ole mis seis on.
				Postitatud: 03.09.2016 19:22 52
				Postitas Alari.
				Võib ka süütepool pool pidune olla.
