				bmw e34 520i värin sees
				Postitatud: 18.08.2016 16:31 04
				Postitas tanelfatal1
				pöörduks siia murega mis tekkis hiljuti, 2500-3000 pöörde peal on suht suur värin sees ja nii teise ja kolmanda käiguga, samuti on ka värin sees kui sõita 100km/h, vahest on ja vahest mitte, kõigub vastavalt kiirusele. ideid milles võib viga olla? kahemassiline hooratas?
				Re: bmw e34 520i värin sees
				Postitatud: 18.08.2016 18:35 17
				Postitas PSYDOM
				ma arvan et kardaani muhv
				Postitatud: 20.08.2016 04:06 51
				Postitas Romete34
				Endal hetkel sama mure ning sooviks abi targematelt. Kas asi võib olla, et differ või kast omadega õhtal juba ning kardaani puksid läbi?
523 e34 automaat.
				Postitatud: 21.08.2016 00:45 36
				Tellisin praegu kardaani tugilaagri ära, natukene sai kuulatud ja umbes sealt kandist saab värin/klobin alguse, eks ole näha kas sellest piisab, kardaani muhv sai üle vaadatud ja see oli korras.
				Postitatud: 21.08.2016 00:59 54
				Postitas darklight
				minuomal oli kardaanirist läbi ja tegi nii
				Postitatud: 29.08.2016 02:27 33
				Sai siis ära vahetatud nii tugilaager kui ka kardaani muhv/leevendi. Algul arvasin, et pääsen ainult tugilaagriga kuid selgus, et vahele on pandud mingi muu mudeli kardaan ja muhvi augud eelmise omaniku poolt halvasti üle puuritud(ovaalselt). Vahetasin ka selle ära ja värin kadunud nüüdseks.
