Tere,
autoks on e87 120d 2007 ja sees on navigation buisness. Külmalt kõik toimib nii nagu peab aga kui sõita autoga mingi 5-10 min hakkab kõlaritest kostuma sellised staatilised klõpsud. Koos klõpsuga kogu navi süsteem ja raadio jookseb kokku umbes viieks sekundiks. Soojalt klõpsub kogu aeg, niiet ei saa isegi raadiot kuulata.
Kas on keegi kokku puutunud sarnase probleemiga või oskab öelda milles viga võiks olla? Massi probleem? Ülepinge? Või on kellelgi mõte kust võiks viga otsida?
Aku on ka peal originaal, võibolla on see vanaks jäämas?
Tänud ette!
Madis
E87 Kõlaritest kostub staatiline lõps!
Re: E87 Kõlaritest kostub staatiline lõps!
Kas käib siis ka klõpsud, kui CCC on välja lülitatud?
Buumer Auto / 56826000
Jah kuni auto mingi aja pärast automaatselt kõik elektroonika välja lülitab, või kui uksed lukku panen.
Tõmba raadiomoodulil juhe tagant, kas teeb klõpse edasi?
Käisin täna DigiLed-is, seal targemad ütlesid kas telefoni või raadio moodul. Panen lähiajal käe külge ja teen proovi.
ttsys
MULF ehk telefonimoodul saab sellist asja korraldada küll aga, kas sellel autol on üldse MULF pardal? Tõsta tagumine kate üles ja vaata, kas taga paremal on mulf moodul pardal. Kui selle liidesed lahti ühendad siis ära unusta optika kaablit shuntida (optika ring, mis ei tohi olla katkenud). Selle jaoks on spets tükk; kuju ei ole oluline, analoogne nagu optika diagnostika pesa otsas. Ilma loop-ta on muidu kogu most taga olevad süsteemid pimedad, sh raadio.
Loop bypass:
Loop bypass:
MULF on pardal ja viga oligi seal peitus.
Tänud väärtusliku info eest!
