TSI: salongi istmete pesu/ keemiline puhastus
Postitatud: 10.08.2016 14:24 19
				Igaüks, kes tahab tekstiilist istmekatte puhtaks saada, saab seda teha edukalt ise!
Kärcher Puzzi 10/1 komplektis vaibaotsik ja Nilfisk Multi 20
Loetelu vahenditest
-pesuaine, piisab vast ühest tekstiilile mõeldud pesuainest, vast sobiks ka Fairi kerge lahus, kui miskit muud ei ole võtta
-pihustiga või pump pudel, parim oleks rõhu alla pumbatav ca 1-2l prits
-mõned käsi harjad (erineva harja tugevusega, et ei kahjustaks kangast, nt kingahari)
-märja/kuiva imur (mõne laiema otsikuga müüdaval ka spetsiaalseid tekstiilipesu käpad)
-kuivatamiseks föön, soojapuhur või niiskusekoguja
Ajakulu: istme padjad 5 kohta ca 45-60min, koos seljatugedega ca 90min. Kuivamisaeg olenevalt temperatuurist aga korralikult vee väljaimedes ca 2-10h
Alustuseks on vaja hästi määrdunud istmeid
Kanname peale pesulahuse, mis on üks olulisemaid kohti kus eksida, sest väga kange lahus ei tee paremat tööd vaid pikendab töö aega väljapesemise näol. Konsentraadid on ca 0,5-3% hoolduspuhastuseks ja plekkidele kangem 3-10%, seega 1% lahus=1l vesi+10ml keemiat. Lihtne on kontrollida lahust kahe näpu vahel hõõrudes ja seda maha pestes. Kui ikka maha on pesta raske, on lahus väga kange, kui on hästi kergelt libe siis on asi õige!
Tööta ühe istekoha suuruses alusta seljatoest ja liigu alla istmepadjale, sellega väldid mustuse sattumist puhtale pinnale. Töötle plekid esimesena kanna plekilahus peale ja ime välja, korda kui vaja. Kui ei ole kahte pritsi, kuhu ühte teha kangem plekkide jaoks ja teise lahjem lahus, siis tee tavaline lahuse kogus ca 1l ja lisa vähem vett. Pärast plekkide töötlemist lisa vajalik vee hulk, testi lahust sõrmede vahel.
Plekid aktiveeri harjaga kergelt ringikujuliselt hõõrudes, et tekkiks vajalik vaht, kui vahtu ei tekki, piserda pesuainet kuni tekib pinnale hõõrudes vaht. Ime must vedelik välja ja vajadusel loputa puhta veega.
Vee saad istmetest välja aga niiskuse eemaldumisega, ehk kuivamisega läheb aega olenevalt temperatuurist. Jäta aknad kergelt lahti ja pargi sõiduk päikese kätte. Juhi istme saad vajadusel kuivaks kasutades tavalist fööni (ära kasuta kuumapuhurit) või soojapuhurit, mille saab suunata istme peale. Puhuriga kuivab iste ca 30-60min, et saaksid vajadusel liikuda.
Vajalikud töövahendid ja soovitused saad meie käest vaid 15eur. Soovi korral istmepesu kohaletulemisega al. 10eur või too puhastust vajav sõiduk Katusepapi 4. Tel. 5344 5344
Loetelu vahenditest
