Mure järgmine, et peale mootori vahetust kliimapump kõriseb kiirendusel madalatel pööretel. Kui mootor maha sai võtud siis kliima pump koos radikaga sai kõrvale tõstetud, see tähendab, et voolikud jäid pumbale ja radikale taha ja gaas jäi sisse.
Kõrin on täpselt nagu käiks kuumaplekk kuskile vastu, kuid esineb ainult siis kui on konditsioneer sisse lülitatud. Kuumaplekid on ka nüüdseks kõik üle kontrollitud ja kinnitatud uuesti.
1.5 aastat tagasi on täidetud kliima.
Kliimapumbal vahetasin rulliku laagri ära, kuid kõrin on alles. Ehk keegi oskab öelda mida vaadata või vahetada või kohe targem uus pump panna?
E46 kliimapump kõriseb
Re: E46 kliimapump kõriseb
Kõrin tuleb nagu armatuuri tagant. Kas seal on mingi klapp või mingi asi mis hakkab tööle kui lülitada sisse konditsioneer?
Jäi mainimata, et auto on 99.a ja peal on kliimaautomaatik
Pingutasin konditsioneeri pumba tagumist polti ja kõrin kadus. Puudu oli ainult veerand tiiru
