E36 kesklukk
erx37
E36 kesklukk
Postitus Postitas erx37 »
E36 325tds kesklukust (ei puldist ega võtmest esiukselt keerates) ei lähe pagasnik kinni. Ainult pagassi enda lukku võtmega keerates suleb selle.
Samas, kui puldist signa peale panna ja siis pagass lahti teha siis häire annab küll.
Kus mida ühendama või kontrollima peaks?
Vaata korra pagasiluugi peal oleva kandooni (kus juhtmekimp luugi sisse läheb) alla, arvata on, et seal juhtmed läbi näritud.
erx37
Nii oligi.
Aga arvatavasti ega ta kaua jälle ei pea, sest tundub et murrab seal seda kohta päris kõvasti ja need juhtmed ei tundunud seal just kõige elastsemad olema.
