Suri täiesti lambist kohapeal tiksudes välja ja hakkas näitama pihusti ja eelsüütetuld, peale 5 min ootamist käivitus. Sai natuke maad sõita ja suri taas lambist keset sõitu välja, paar päeva seisis käivitasin uuesti auto käis umbes 1 minut ja suri taas välja ja viskas tuled põlema. Enam ei käivitu üldse ja näitab pihusti ja eelsüütetuld. Muidu käivitus soojalt kui ka külmalt koheselt. Silmaga vaadates ja uurides tundub kõik korras. Ainult et peale kütusefiltrit liigub õhumull voolikus silmaga nähtav, ei tea kas see võib probleemile mingi algataja olla.
Paagis muidu regulaarselt olnud 15 liitrit diislit.
Ehk oskate nõu anda milles seisneb probleem või kust alustada otsimist.
Parimat soovides
Rauno
						Abi: 325td 85kw ei käivitu.
Re: Abi: 325td 85kw ei käivitu.
Äkki paagisisene pump ei tööta? Ja kui viskas mingid tulukesed ette siis diagnostika peaks ka midagi näitama.
Kas paagisisene pump peaks häält tegema diislil nagu bensukal teeb? Küte ei jõua kyttefiltrinigi ja pump ei tee mitte mingit häält.
Jah, pump peaks häält tegema ja mullikesed tekkivad just seetõttu, et paagisisene pump ei toimi.
