Lukku.
320D-110
Peamine sõiduk: Bmw 320d
Lukku.
Postitus Postitas 320D-110 »
LUKKU
Viimati muutis 320D-110, 03.10.2016 10:42 25, muudetud 5 korda kokku.
incorrect
Peamine sõiduk: BMW F11 520D
Re: 320d 110kw 2002 Probleem!!
Postitus Postitas incorrect »
Enne kui hommiku auto käima paned, võta välja taskust oma telefon, pane filmima, käivita, filmi ja lae üles, hetkel väga raske diagnoosi panna, pöörded ei kõigu, aga auto turtsub? jätab segaseks ;)
E36 Projekt, m50 TURBO (SOLD)
Driftmissel E46 2.8i Turbo
320D-110
no ongi paned käima ära ja siis hakkab raputama ja karglema. käib natuke siis töötab nagu ilusti :) pöörded ei kõigu selle all mõtlesin seda et tahomeeter ei käi yles alla ilusti seisab kohapeal
Mdeagi kas saab palju kütet peale sest küttekulu pole ka normaalne ..
320D-110
Re: 320d 110kw 2002 Probleem !
Üles
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Pakuks huupi pihusteid, vaata arvutiga käiguühtlust peale käivitamist.
Olen näinud väga halbade näitudega pihusteid, aga tahhomeeter püsib paigal, lihtsalt tagumiku all raputab.
320D-110
no nii ongi külmalt jebib käisin soojaga diagnostikas tartus öeldi nii et võib olla nii et pihusti võtab soojaga omaks vms.
ja küttekulu 7 maanteel
Teet ega ei oska öelda mõnda tarka võrus kes ytleks kindlalt diagnostikaga ära kas on pihusti või mitte ? :)
teet82
Kes iganes võib vaadata näiteks INPA-ga seda, lihtsalt tuleks vaadata sellel hetkel kui raputab. Kui asi on väga hull, siis peaks ka "smooth running" veakood jääma.
320D-110
pms peab seda siis tegema kui auto on ööotsa seisnud sest sooja mootoriga ei näita midagi .
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Sõida Tartusse Diesellandi ja räägi lugu ära. Tõenäoliselt saad pihusteid vahetada/renoveerida.
320D-110
Re: 320d 110kw 2002 mingi vigastus.
Up.
