Tervist. Autoks siis 2001 aasta E46 320D Touring. Probleem siis selline, et võtmel nupud ei tööta ja kõige hullem on see, et keerasin täna Tartus olles ukse lukusüsteemi ka katki (käib tühjalt ja uksi ei lukusta ega ava). Enne nuppude funkamist tõstsin sisu teise võtmesse ümber (kuna vana võti oli suht räbal, ostsin hiina doonorvõtme). Nimelt keegi on juba varem võtme kallal käinud, kuna akut seal enam pole, vaid on 3V patarei, mis põhimõtteliselt uueväärne. Õnneks veel auto iseenesest käima läheb, aga uksi lukustada, ega avada ei saa. Tekkis küsimus, et kui uue sisu ostan, siis kuidas võti toimima saada? Ja kust seda sisu osta saaks?
Igaljuhul juba tänud ette ära,
Kermo144
						Bmw E46 süütelukuvõti (diamond key)
- martinlink
- Peamine sõiduk: E60 535d 210kW
Re: Bmw E46 süütelukuvõti (diamond key)
Selleks et uste lukustamise funktsioon toimiks, peab vana teraga süüte sisse-välja keerama ja siis uue sisu pealt tutvustamisprotsessi läbi tegema.
Selleks, et uus sisu ka käivitama hakkaks, tuleb see EWSi programmeerida, millega Tartus (ja varsti Tallinnas) aidata saan.
Sõltuvalt sellest, mis praegusel võtmel viga on, võib ta korda ka saada.
