BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 21:55 16
Postitas triina
Tere.
Õnnetu naisena ostsin nn ökonoomse auto, 50 km koju sõites oli põrand märg ja kindalagas ujus...
Proovisõidul tundus auto stabiilne, hiljem tõsine väring pidurdamisel???
Kõik info teretulnud.
Loodan Teie peale
Lugupidamisega
Triina
53583288
triina05@gmail.com
Re: BMW 320D SOS
Postitatud: 21.06.2016 21:59 11
Postitas toivoku
triina kirjutas:Tere.
Õnnetu naisena ostsin nn ökonoomse auto, 50 km koju sõites on põrand ja kindalagas märg... Kõik info teretulnud. Loodan Teie peale
Triina
millest märg? piim läks ümber? viin läks ümber? vesi sadas sisse? aken jäi lahti ? kas katuseluugiga isend. Kas jahutusvedelik voolas salongi?
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 22:10 15
Postitas triina
Ei viin, ei vesi, piimast ei räägigi, kui on arukad ettepanekud, siis vasta! Kõrvalistuja põrand ja kindalaegas. Kas võib olla konditsioneer või salaongi radikas.......
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 22:12 31
Postitas MargusA
Peaksid ju aru saama mis asi seal maas on.Kas on jahutusvedeliku maitsega.Tase normis?
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 22:16 59
Postitas toivoku
arukas ettepanek nõuaks arukat küsimust, mitte mingi umbluu,et kuskilt on märg.
Jah võib olla kondentsi äravool, võib olla ka katuseluugi äravool, võib olla,et "akuakarbi" alune äravool on umbes, variante on palju. Kindalaeka taga on ka kaitsmekarp, see kardab vett omajagu
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 22:23 07
Postitas triina
Tänan vastamast, paanika suur....
Maitsetu ja lõhnatu! Kuidas saab vesi salongi?
Ma kardangi kaitsmekarbipärast. Küsisin ilusti ja ei palunud ilkumist! Äkki soovitusi.
Aitäh,
Lisaks esimene Saksa auto, armastan Ameeriklasi ja nendega saan hakkama.
Päikest ja vastust...
Triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 22:26 32
Postitas toivoku
Kui usakaga hakkama saad siis saad sakslasega ka. interneti teel on väga raske diagnoosida kust ja miks vesi salongi jookseb. võta kindalaegas eest ra ja hakka otsima, võimalusel als keegi laseb vett väljas aknaja kapoti peale ja vahedest igaltpoolt sisse.
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 22:27 04
Postitas triina
Täpsustan, et jahutusvedeliku tase pole normis, aga ma ei taha seda salongi kallata.......
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 22:29 12
Postitas triina
Auto minu käes vaid tunnid ja lootsin targematelt abi saada.
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 22:31 46
Postitas triina
Ütlen peast, et asi pole aknas ja katuseluugis. Kui tahad aidata, siis mu kontaktid olid olemas.
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 22:48 59
Postitas triina
Kõigile ilkujatele!
Ma palusin abi- ja lootsin targemate abile. Uskuge USA autodega, aitaksin kindlasti...
Triina
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 22:55 21
Postitas toivoku
Keegi pole ilkunud, katuseluugi äravoolust oli jutt mitte katuseluugist endast.
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 23:06 04
Postitas Alari.
Toivoku andis tegelikkuses väga head nõu aga kerge huumoriga läbi lillede.Seega väike vale arusaam ja kurjustada pole vaja
Võta sõber appi ja lase voolikuga vett alustuseks klaasile ja luugile.
Kontrolli kõik ära voolud ja vajadusel puhasta.Esiklaasi alusel plastikul nurkades ära vool mis võib vabalt miskit lehemudru täis olla või vigastatud jne.
Vibra pidurdamisel viitab kõveratele ketastele
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 23:27 07
Postitas triina
Kullakesed- see pole vihmast, pakkuge palun muud. Vabandust, kui ütlesin midagi valesti ja keegi end puudutatuna tundis. Eks pidin end tundma blondiina, kes ei suuda elementaarset kontrollida.
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 23:28 55
Postitas Volum
Kas katuseluuk on olemas?
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 23:35 21
Postitas Alari.
triina kirjutas:Kullakesed- see pole vihmast, pakkuge palun muud. Vabandust, kui ütlesin midagi valesti ja keegi end puudutatuna tundis. Eks pidin end tundma blondiina, kes ei suuda elementaarset kontrollida.
Kas siis proovisõiduajal oli kõik kuiv?Väga kahtlen selles.
Ega sa autot pesnud vms?
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 23:35 43
Postitas triina
Ja tänan Sind Alari, et andsid vihje ketastele.
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 23:37 30
Postitas triina
Oli küll, aga mida see muudaks?
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 23:39 22
Postitas triina
Ikka "!blondiin!
Ei ma ei minu käes pole auto vett saanud!
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 21.06.2016 23:44 44
Postitas toivoku
triina kirjutas:Ikka "!blondiin!
Mis asja?
Saan aru,et esimene saksa auto on suure erutuse põhjustanud, aga rahune nüüd suurest ekstaasist maha ja ära postita iga 5 minuti tagant uut lauset, ega see foorum MSN pole.
Kuidas sa saad kindel olla,et see ei ole vihmavesi? KUi sa oled ekspert ja nii ütled, siis on konditsioneeri kondentsi äravoolu toru umbes põhjaalt ja selle puhastamine peaks probleemi lahendama. Teinevarjant kuidas seda kontrollida on see,et ära kasuta konditsioneeri, kui kuivab mingiaja peale ära ja enam märjaks ei lähe, on ka viga ilmselge.
Samas seljuhul ma ei mõista miks sa üldse siin kirjutad,et maailmalõpp ja kõik on märg.
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 22.06.2016 00:09 44
Postitas triina
Vabandan ja ei pea kurjaks minema. Muidugi olen paanikas ja hetkel tõeliselt rumal. Jah see võib olla Sinu soovitatud variant, aga kuidas seda kontrollida ja nn puhastada- hetkel olen veel seisus, et BMW pole külmkapp...... ja vabandust et ootan oma postitusele vastust- ongi paanika!
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 22.06.2016 08:23 10
Postitas Tauri_T
Mine vii see ostetud auto kontrolli, ehk tuleb midagi veel huvitavamat välja kui vesi salongis.
Re: BMW 320D SOS!!!
Postitatud: 22.06.2016 08:35 15
Postitas oo7
Endal juhtus täpselt sama asi, kindalaegas ja kõrvalistuja jalgealune ujus. Põhjuseks valesti paigaldatud esiklaas, mis lekkis läbi. Sinu omal on küll liimitud esiklaas, aga viga võib olla sama.
Autoks küll jah vana E30. Kuna sellel on aju kindalaekas, siis kooles ka auto ära
