BMW E36is peale mootorivahetust ei käivitu
- Km2rt
- Peamine sõiduk: BMW 530d Shadowline
Tervist foorumlased!
Probleem selles,et autole sai teostatud mootorivahetus ( autoks 93 a. Bmw IS kupee e36 ) ja ei saa enam kuidagi käima.. Kui korraks saabki,siis käiks nagu kahe püttiga (?)
Surved kõik kontrollitud- olid korras
bentsu peale tuleb
Kõikides püttides säde olemas
vända ja nuka andurid samuti korras.
Enda pea siin olukorras enam ei võta,ega oska ka teised mehed öelda,kes olukorraga tutvunud,milles kogu see kala seisneb.
Ehk leidub keegi arukam,kes oskaks mingitmoodi suunata.
Olen tänulik kõikidele vihjetele,mida saaks ja võiks vaadata/üle kontrollida ja tänan juba ette ära!
bentsu peale tuleb
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
- Km2rt
Re: LOOTUSETU MURE/MÜSTEERIUM BMW E36 IS-IGA!!!
tõesti ei leidu kedagi,kes oskaks nõu anda!?
- Km2rt
ja kuivad on.j.j. kirjutas:Küünlad on ikka kuivad?
Re: BMW E36is peale mootorivahetust ei käivitu
Kui säde ja kütus olemas siis on veel õhku vaja ja peaks nagu mootor ju käima. Ketrates ikka kütuse lõhna tuleb sumpast tugevat ? kui ei siis ma kahtlustaks et pihustitest ei jõua mootorissse kütus ikkagist ?
- Peamine sõiduk: e91 2.0D,E36 2.0 IS Rallikross
Küünlajuhtmed õigetpidi küljes?
Kütuse pealevoolu ja tagasivoolu voolikud vahetusse läinud?
- Km2rt
Tänud kaasamõtlejatele!
Kuna mehaaniku jutujärgi on kõik ühendatud nii nagu peab siis kahtlustan ise ka pihusteid.
Nii kui vabahetke saab,hakkan otsima kedagi,kes pihustid üle kontrolliks.
Diagnostika abiks. Pihustites vaevalt asi on pigem vända anduris või mõnes toites
- Km2rt
pihustid kontrollitud - kõik on OK!
andurid on samuti vahetatud.
- Km2rt
Diagnost kahjuks ei näidanud midagi.ooDDoo kirjutas:Diagnostika abiks. Pihustites vaevalt asi on pigem vända anduris või mõnes toites
Diagnostika all mõeldud ikka inimest kes asjast aru saab mitte ei oska ainult arvutiga vigu vaadata. Kui mõistus otsa saab lohista kohale, panen käima
- Km2rt
teeme nii!patrik kirjutas:Diagnostika all mõeldud ikka inimest kes asjast aru saab mitte ei oska ainult arvutiga vigu vaadata. Kui mõistus otsa saab lohista kohale, panen käima
ootan homseni suures lootuses veel,kui ikka asja ei saa võtan ühendust!
