				E39 aknad ei lähe kinni automaatselt
				Postitatud: 14.06.2016 00:10 25
				Postitas eventa
				Mure on et E39 aknad ei lähe automaatselt kinni kui tõmmata kõige ülesse. Pean koguaeg lõpuni ise hoidma nuppu kuni aknad kinni on. Kas võib mingis kaitsmes asi olla või midagi muud peaks vaatama seal.
				Re: E39 aknad ei lähe kinni automaatselt
				Postitatud: 14.06.2016 15:45 37
				Postitas mk.km
				Võid proovida õpetada uuesti, lased klaasi täitsa alla hoiad tsirka 10-15 sekki nuppu all siis täitsa ülesse ja hoiad jälle nuppu 10-15 sekki all.
				Postitatud: 19.06.2016 11:24 16
				Postitas ooDDoo
				Kas uksepolstrid vahetatud     kui kõik pistikud taga siis viga kodeeringus.
				Postitatud: 19.06.2016 11:24 40
				Postitas ooDDoo
				Postitatud: 19.06.2016 14:09 57
				Postitas primeravend
				Minul oli probleem selles, et peale keretöid oli twiiteri pistik ja akna pistik segamini aetud.
siis ka automaatselt ülesse ei läinud
				Postitatud: 19.06.2016 17:22 15
				Postitas eventa
				See 15sec värk kahjuks kül lei töötanud mul .Polstrid on küll vahetatud kas siis peaks arvutiga ülelaskama kirjutada miskit või mida sealt vaatama peaks ?
