E46 suunatuled ei tööta pärast kangi eemaldamist.
F0rfun
Postitus Postitas F0rfun »
Kuna BC nupp ei töötanud otsustasin lihtsa õpetuse järgi sama protseduuri teha. Aku maha, airbag ja rool maha. Kruvisin kangi küljest. Kangikorpuse maha, jootsin sinise juhtme kokku. Kõik läks nagu samamoodi tagasi paika ja üleliia polnudki vaja lahti võtta. Pärast kõike tagasi pannes aga suunatuled ei tööta. Ei vilgu, ei kliki.
Samas BC nupp nüüd töötab ning samuti töötab ka täistuli. Ei saagi nagu aru kus viga on arvestades, kangi korpust peale pannes nagu midagi mööda panna polnudki võimalik.
s2si
Re: E46 suunatuled ei tööta pärast kangi eemaldamist.
Postitus Postitas s2si »
Seal sees on libisev kontakt vms mis tuleb õigesti soonde panna vms. Otsingut kasutades tuleb täpne juhend välja ka
F0rfun
See libisev kontakt oli vasakus nurgas ega liikunud kangiga kaasa. Panin õigesse asendisse ning nüüd töötavad ka suunad.
Suured tänud!
Juhe tuleb vahetada mitte joota! Joodetud koht ei paindu ju: kipsis jalaga lähed kah jalutama?
F0rfun
Kipsis ikka lähed jalutama ju. Aga ajutiseks piisab küll.
