Kuidas töötab kahemassiline hooratas (aka DMF / ZMS)?
Postitatud: 18.06.2006 13:13 23
Postitas priitv8
Postitatud: 18.06.2006 21:52 55
Postitas redline
aga milleks sul vaja teada kuidas asi töötab?
sa paned autole hooratta külge ja annad hagu
Postitatud: 18.06.2006 22:01 50
Postitas kapa
redline sa kaldud vasakule mul on tunne . kuna auto hingeeluga on hea kursis olla .
Postitatud: 18.06.2006 22:06 08
Postitas redline
no seda küll jah
aga noh endalgi nende kahemassiliste hooratastega tegeletud...nimelt sai ise üks kokku pandud
Postitatud: 19.06.2006 00:32 13
Postitas Tom
Mina saan asjast aru nii, et väntvõll on primaarmassi küljes ja sidur on sekundaarmassi küljes, masside vahel on vedrud, mis pehmendavad vibratsiooni ja äkilisi läbilööke käiguvahetusel.
Kui sa lased paugust siduri kokku, siis mootori ja rataste kiirused ühtlustatakse, kahemassilisel hoorattal aga on nende vedrude näol veidike mänguruumi, mis muudab asja pehmemaks.
Tühikäigul mootor vibreerib veidi ja see vibreerimine jääb tänu neile vedrudele mootori poolele (ainult pool hoorattast vibreerib).
