E36 1.6 75kw ei käivitu.
Postitatud: 29.05.2016 21:10 33
Postitas porku
Hei,
Olen juba täiesti nõutu, 94 aasta e36 Käima ei lähe,
eile õhtul läks veel poolest pöördest,
tänaseks sümptomid :
Sädet ei ole ja pump ei löö.
Kontrollitud :
Õhulugeja
Kütusepump (Otse vool peale ja lööb kenasti)
CoilBack aka "Jagaja"
Mootori aju
Väntvõlli asendi andur
Kõiki juppe proovisime kõrvalt sõitva masina pealt.
Hetkel siis täpselt selline tunne, et miski jätab küutse pumba ja sädeme järelt ära, starterit veab ringi,
küttepumba kaitsmele tuleb vool peale
Releed kõik korras (ka rooli all olevad), kaitsmed kõik korras.
kellelgi veel ideid? :D.
Võti on ilma immokiibita,
Tegemist kupee kerega
Re: E36 1.6 75kw ei käivitu.
Postitatud: 29.05.2016 21:42 57
Postitas porku
Väntvõlli anduril sai muidugi lihtsalt takistust mõõdetud, aga kisub kuidagi sinna auku, üritan uue kusagilt kiiruga leida ja peale lüüa.
Kui oleks EWS-i viga siis ei tohiks starterit ka ringi vedada (am i right?)
Postitatud: 30.05.2016 23:43 12
Postitas porku
Vändaratta pöörete anduri variestus oli puudu, lappisin ära ja käib jälle.
Ehk siis anduril kolm klemmi
kollane juhe,
must juhe,
variestus
