Oskab keegi ehk aidata, kust võiks viga otsida!? Nimelt muutus ühel hetkel rool raskeks....diagnost näitas viga servoklapis või juhtmes. Sai siis esmalt ostetud lammarist, kontrollitud auto küljest teine klapp ja ikka ei midagi... Mõõtsin siis testriga peale tulevaks pingeks 10,2 v....aga ampri kohapealt null... Ma ei ole mingi elektrik, aga kas on võimalik, et põhjus miks klapp ei pea ongi selles pinges?  Sest otse aku pealt toimetasid mõlemad klapid ilusasti! Oskab keegi öelda millise pingega see klapp töötama peaks? Ja kust võiksin viga edasi otsida? Autoks siis e53
Tänades,
Taavi
