				330 d kohalt minnes jõud kadunud
				Postitatud: 23.05.2016 20:04 08
				Postitas rainz66
				Tere,viga selline et kohalt ära minnes tõmmet pole-nagu 1,6 d golf! Peaks nagu foorialt minnes esimene olema aga on viimane! Tegemist automaadiga! Algul lihtsalt ei lähe pöördesse ning turbo tuleb taha umbes 3-4 sek pärast-siis veab istmesse! Ise-enesest käivitub poolest pöördest,töötab  ühtlaselt ja ei suitse! Kust alustada vea otsimist? Targemad,aidake!
				Re: 330 d kohalt minnes jõud kadunud
				Postitatud: 23.05.2016 20:42 56
				Postitas Alari.
				Viitab vaakum lekkele.
Kontrolli ...ei pigem vaheta kõik vaakumvoolikud.Ei ole väga eriline väljaminek ja samas lihtne töö.
Enamus masinad mis minu käealt läbikäinud on enamus vollasi mõrased või sootuks purud.
Samuti võib mõni mootoripadi õhtal olla ja sealt see vaakum jooksu pistab.
Soovitaks sul kuskile mõistlikku kohta autoga kontrolli minna.
				Postitatud: 23.05.2016 20:44 53
				Postitas rainz66
				aga kust saada uusi vaakumvoolikuid? Ja kuidas mootoripatju kontrollida?
				Postitatud: 23.05.2016 20:47 43
				Postitas rainz66
				kas vaakumi lekke tagajärjel turbo geomeetria ei toimi või mismoodi vaakum võib süüdlane olla?
				Postitatud: 23.05.2016 20:53 54
				Postitas Alari.
				Puuduliku vaakumiga ongi see elu seal alla 3k pöörde suht olematu.
Võimalus on,et keegi on juba vollasi vahetanud ja solenoidi küljes valepidi pistnud.
Kasutaja Fedja just maadles hiljuti selle murega.
viewtopic.php?f=4&t=232513&start=210" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 23.05.2016 21:09 39
				Postitas rainz66
				Täpselt sama jama oli kunagi peres olnud E46el (330d ja 135kw), vahest oli normaalne aga siis üsna tihti enne 3000rpmi nagu poleks turbot taga, peale 3000rpmi kiirendas nagu vaja. Vahetusse läks see solenoid klapp, peale seda viga kadus. Praegusel E39al olnud ka vaakumi lekkeid (ka pooleks on olnud korra üks voolik) ning sellist jõuetust nagu E46el oli ei ole enda masinaga tundnud.
Kus 330d see solenoidklapp asub? Pole hetkel autot käepärast et kohe kapotialt vaadata? Nädalavahetusel tahaks kõik voolikud ja selle klapi ära vahetada!
				Postitatud: 23.05.2016 21:11 21
				Postitas rainz66
				kas voolikud on erineva läbimõõduga või astun um-i uksest sisse ja küsin 2m vaakumvoolikut?
				Postitatud: 23.05.2016 21:30 27
				Postitas Alari.
				Asub ta turbo läheduses.Vaakum reservuaari kõrval.
Ja voolikuid võid ka mujalt vaadata.Usun,et saad odavamalt,kui Um-ist ostes.
Mõõt peaks olema 3,5x2,0
Kuskil seal turbo juhtimises sul kala on.
Oleks turbo geomeetria kinni siis oleks hoopis teised lood.
Kui Tallinna inimene oled siis siit foorumis nii mõnigi tuntub nimi suudab su autole diagnoosi panna.
				Postitatud: 26.05.2016 00:06 53
				Postitas Martin_U
				Enda 330d-l oli kunagi sama jama, et algul ei läinud ja kui läks siis astus korralikult oli vaakumpaagi üks ots kergelt murdunud ja lekkis seeni ei pannud tähele kuni näppima läksin ja murdus üldse küljest. Ja nädalavahetusel aitasin taas elule ühe 530d sarnase veaga ainult et temal oli vaakumtrassi jagajast juba murdunud turbovaakumi väljavõte, püsis küll veel küljes aga nii kui näperdasin murdus üldse ära. Ja Samuti sai ka voolikud vahetatud kuna olid ikka igivanad. Soovitan sul Samuti kriitilise pilguga kõik vaakumiga seonduv üle vaadata, sest kõik viitab vaakumilekkele. Ja, et solenoididel oleks vaakumid õigesti ühendatud.
				Postitatud: 26.05.2016 08:42 16
				Postitas mikuuu
				Mitu posti juba olnud, et solenoidil oleksid vaakumid õigetpidi. Aga keegi ehk oskab tuua mingit skeemi või joonist, et kuidas on siis õiget pidi ?
				Postitatud: 26.05.2016 10:26 16
				Postitas Martin_U
				Aga palun siin puust ja punaseks tehtud.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-T ... o_charger/" onclick="window.open(this.href);return false;
				Postitatud: 26.05.2016 18:09 08
				Postitas mikuuu
				Postitatud: 28.05.2016 15:18 14
				Postitas siiim_k
				Solenoidi peal on märgid ka.
				Postitatud: 28.05.2016 15:29 19
				Postitas Martin_U
				siiim_k kirjutas:Solenoidi peal on märgid ka.
Jap solenoidi peal peaks tõesti kirjas olema IN ja OUT
				Postitatud: 28.05.2016 16:15 31
				Postitas mikuuu
				Küsiks veel. Tean, et osad vaakumid on sisselaske kollektori all. Kas eelnimetatud solenoidile saab ka ligi kui kollektor eemaldatud ?
				Postitatud: 28.05.2016 16:59 21
				Postitas siiim_k
				See asub teisel pool, vaakum paagi lähedal. Plastikud ja turbost väljuv voolik eest vaja võtta.
				Postitatud: 29.05.2016 08:13 57
				Postitas veronza0
				Meil ka täpselt sama mure...autoks bmw 318, 85kw, 2004 a. Valgusfooride tagand ei saa minekut...muidu olen väga rahul. Meile öeldi ühest kohast et turbo läbi ja tuleb ära vahetada, et ühesõnag auto osteti mõne aast eest lätist, ja turbo tuleb maha võtta ja lätto saata...on see väga reaalne? Või on võimalik ka eestis korda teha? Või ei pea asi olema turbos, et võib mõnes vaakum juhtmes asi olla, nagu siin mõni kirjutas?
				Postitatud: 02.06.2016 14:50 00
				Postitas h.m.m
				kõik on võimalik
