E39 kliima ventikas
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
E39 kliima ventikas
Postitus Postitas KalleP »
Kliima ventikas ei tööta, arvuti näitab sellist viga:
"left heat exchanger temperature sensor; short circuit to B+ ".
Kus see andur asub? On see ventika viga ikka sellest andurist?
Kliima muidu töötab, külma puhub, aga mitte päris nii külma kui peaks. Kliima kontrollis käisin siis avastasin, et vent ei unda. Vana ütles, et kohapeal käies kliimat taga hoides võib kliima vooliku lõhki lüüa, kui ventikas ei tööta.
Üritasin ka inpaga sundida ventikat tööle, aga ei õnnestunud.
Bmw 530d e39 2002a.
Volum
Re: E39 kliima ventikas
Postitus Postitas Volum »
Asub raadio taga. (Ehk eeldab raadio eemaldamist)
64118391392
Saaksin pakkuda odava hinna eest, originaal.
Buumer Auto / 56826000
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Käsitsi ringi ajades liigub täiesti vabalt?
marx8
Postitus Postitas marx8 »
Jutt ju KLIIMA ventilaatorist, mitte salongi ventilaatorist.
Volum kirjutas:Asub raadio taga. (Ehk eeldab raadio eemaldamist)
64118391392
Volum
marx8 kirjutas:Jutt ju KLIIMA ventilaatorist, mitte salongi ventilaatorist.
64118391392
Mis sa nüüd sellega öelda tahad? :roll: See andur on osa A/C moodulist. Inimene ju küsis, kus see andur asub.
Proovi tiivikule otse voolu anda.
Skeem: http://i.imgur.com/ro0Botb.png" onclick="window.open(this.href);return false;
KalleP
Mart_L kirjutas:Käsitsi ringi ajades liigub täiesti vabalt?
Liigub, aga mitte täiesti vabalt.
Volum kirjutas:
64118391392
Andsin voolu otse, aga ei kõssigi.. Mootor kutu ilmselt, üritan uue sebida kuskilt.
Mis on selle anduri tööpõhimõte? Seotud ikka kliima ventikaga?
KalleP
Sain lammarist "uue" ventika.. Auto laiali lammutatud siis proovisin uuesti vanale ventikale otse voolu ja voilaa, hakkas tööle. Ühendasin uuesti auto juhtmega ja sundisin arvutist tööle.. Töötab.. Müstika..
Sai kokku ära pandud kõik, aga ikka niisama tööle ei hakka, ainult sundimisega.. Kust viga otsida? Üritan ka tolle anduri ära vahetada, aga kahtlen et asi tolles..
hansu
Peamine sõiduk: BMW F11 535D ´13
Postitus Postitas hansu »
Viga võib olla ka A/C moodulis. Endal oli sama asi, arvutiga näitas mingi anduri viga mida sellel autol üldse polnudki. Sellel ventikal ongi koguaeg pinge peal ja seda juhitakse juhtsignaaliga. Kui on ikka kolme klemmiga pistik +; - ja juhtots. Proovi teise A/C mooduliga.
KalleP
4-ne pistik on.. Sai vahetatud ka mingi aeg a/c moodul ära. Sai veidike vanema auto küljest, üks nupp oli veidi teistsugune, aga muidu samasugune. Vanal pixlid jamasid veidi. Üritan sebida kuskilt teise mooduli, uuema tüübi oma. Äkki on ka selles asi...
