E36 bensiinipump läbi?
maniaacos
Postitus Postitas maniaacos »
Autoks '92 aasta E36 325 ning mure siis selline...
Mingi kuu aega tagasi hakkas mootor hinge kinni tõmbama nagu ei saaks kütust kätte ning ilmnes see viga just siis, kui paagis olid mingid viimased 10-15 liitrit kütust. Kui paak täis sai võetud, siis oli asi korras jälle. Mõne aja pärast aga hakkas hinge kinni tõmbama ka siis, kui pöörded jõudsid 4500ni ning sealt edasi oli ilusti aru saada, et pump nagu ei jõuaks kütet peale anda... Vähemalt minu nägemuse järgi siis, et pump :P
Eile aga siis hakkas jälle katkuma ja juba väga madalatel pööretel ning mingi hetk enam edasi sõita ei saanudki. Pärast mitme tunnist seismist töötas aga auto ilusti ning täna hommikul tööle sõites polnud ka häda miskit.
Mis siis arvate, milles asi? Kas pump, bensu filter või midagi muud hakkab otsa saama?
Andreas
it's all a matter of opinion
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Kui pole teada . millal viimati filtrit vahetati ,siis alustaks sellest.
LS
Peamine sõiduk: Honda
Asukoht: Postituste/teemade küsimustes pöörduge palun üldmoderaatorite poole
Re: E36 bensiinipump läbi?
Postitus Postitas LS »
maniaacos kirjutas:Autoks '92 aasta E36 325 ning mure siis selline...
Andreas
päris palju asju viitab pumbale. Kulunud pump kipub rohkem kuumenema, kuna pumba määrimiseks ja jahutamiseks kasutatakse bensiini, siis esmalt võibki pumba kinnikiilumine välja lüüa just siis kui bensiin otsakorral ja pump tühjalt töötab aeg-ajalt (kurvis/kiirendades). Peale maha jahtumist töötab jälle mõnda aega nagu poleks midagi viga olnudki.
Aga vaheta filter ära ja kui sellest abi pole, siis uuri pumba asja.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
endal sama mure... aga filter suht alles vahetatud... pump ka vahetatud... aga sita pumba sain (kasutatud) teeb päris kõvasti häält... isegi läbi pigimatitatud põhja ja istme aluse ja istme on seda urinat kuulda kui musa ei mängi.
maniaacos
homme vahetan filtri ära ja eks siis pärast selgub, kas muutus asi paremaks või mitte.
domain
Postitus Postitas domain »
kolmikuga manomeeter vahele ja salongi vedada. siis rõhust näha mis toimub kiirendamisel.
maniaacos
filter sai siis vahetatud ja algul tundus ok, aga peale mõningat sõitmist jällegi sama jama... nii et lähipäevil nüüd pumpa kontrollima...
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
mingi symboolse raha eest leiaks sulle ka norm. kasutatud pumba kui vaja.
Samas 2kki viga mitte isegi pumbas vaid mootoris, k2id 2kki kuskil diagnoosis 2ra ...
maniaacos
LS soovitas sellist kohta nagu http://www.hot.ee/bensiinipump. käin seal ära ja eks siis paistab, mis edasi saab.
Aaro
Peamine sõiduk: E30
mine vaata sealt l2bi, mida spetsid arvavad, samas nagu ei tahaks uskuda, et v2hese kytuse p2rast see juhtu , nagu kirjutasid oli paagis 10- 15 L kytust. Selle kogusega pump veel kuivale ju ei j22.
emtecx
Postitus Postitas emtecx »
äkki oskab keegi öelda palju peaks pumba surve olema ?
hollow
emtecx kirjutas:äkki oskab keegi öelda palju peaks pumba surve olema ?
kui sa ei taha öelda mis auto ja mis mootoriga isend on siis ei taha keegi ka survet sulle öelda ;)
emtecx
Bmw 320i 1994 a kupee,otse mõõtes oli 7,5 bar,sellest peaks jätkuma
mairoman
Postitus Postitas mairoman »
Tegelikult peakski pumba vahetama,sest oli sama jam,et vedas hinge kinni.Algul sai siit-sealt asju lahti ühendatud ja asi hakkas tööle,kuid nüüd jäin teele ja kopdus sai pump välja kistud ning oligi kutu.
Lahe avatar!
vull
Postitus Postitas vull »
mul hakkas ka auto köhima - ja seda just kuumade ilmadega! ? benafilter on vahetatud. köhib just külma mootoriga ja linnasõidul - mingi kaheks sekiks viskab kütuseseieri 15 liitri peale ja hakkab köhima. siis järsku seier 10 peal tagasi ning köhimine lakkab. :? kiirendamisel probleemi pole ja astub täitsa reipalt edasi. samas see on ka veel, et kohapeal seistes kõigutab autot mingi iga 2 seki tagant ja mootorisse tekib veidi suurem urin.
Tranter
Postitus Postitas Tranter »
Mul esines sama probleem mis maniaacosel. Vahetasin algatuseks bensufiltri mis oli 14 aastat vana ja originaal veel ning peale seda sõitis ilusasti. Tankisin veel paagi täis. Mõne aja pärast jälle jurkis, võtsin korra bensupumba välja ja panin tagasi, töötas natukene, siis jälle seisis. Ei jäänud muud üle kui rihmaotsas ära vedada masin. Lugesin siit foorumist veel kommentaare, ning täpselt samad tunnused mis teistelgi varem. Ostsin uue bensupumba. Esmaspäeval proovin külge saada ja eks näis kas hakkab liikuma või mitte.
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Postitus Postitas toivoku »
mõnus avatar :)
