1. leht 6-st
				Nahahooldus
				Postitatud: 14.06.2006 01:13 29
				Postitas Tom
				Oleks tarvis siis nahksisu hooldada aga ei ole ennem nahksisuga autot omanud ja seega ei oska vahendeid valida, kas kellelgi on antud teemal kogemusi?
Samas võiks ka plastik- ja vinüüldetailide hooldusest rääkida, ma olen aru saanud, et nahahooldus vahendid on pehmemad ja ei ole probleemi kui need vinüülile satuvad aga vastupidi pidi vist paha olema?
Märksõnad - naha hooldamine, naha hooldus
				Postitatud: 14.06.2006 07:55 27
				Postitas Ragnar
				Minu napid kogemused on sellised:
Eelmises autos kasutasin Motipi leather protect kreemi. Erilist puhastavat toimet ma ei märganud, küll aga jäi autosse päris vänge keemia hais tükiks ajaks. Võibolla see siis vähemalt pehmendas ja niisutas nahka.
Nüüd praegusele masinale läksin ostma siis salomes oli ikka see Motipi kreem ja mingi universaalne puhastusvaht-aerosool. Lasin selle aerosooliga istme vahtu täis ja hakkasin lapiga nühkima. Lap läks aga üleni halliks. See vaht oli hakanud värvi maha võtma istme pealt
Siis ostsin UM'st 3x kallima hinnaga bmw orig. leather cleaning foami ja sellega sain istmed enamvähem puhtaks. Autopeale kulus terve purk seda.
Armatuuri ja muudele samast materialist detailidele on UM'is ka mingi aerosool. Seda ka kunagi ostsin ja tulemus oli päris ilus.
				Postitatud: 15.06.2006 10:16 03
				Postitas kapa
				enne puhastad naha "armatuuri vahendiga " ära ja siis pane mingit presto või malco nahahoolust ja päris hea kõhn jääb ka
				Postitatud: 17.06.2006 17:28 09
				Postitas laskarpoiss
				Küsiks siia vahele et äkki mõni hea firma kes teeb naha hoolduse ära, mul kah sama mure. Aga ei oska kuhugi pöörduda. Ja kui kallis se võiks olla.
				Postitatud: 17.06.2006 22:11 19
				Postitas kapa
				ega endale vahendite ostmine halba ei tee .kui endal nahksisu siis ongi hea aegajalt üle käija ;)presto ja malco
				Postitatud: 17.06.2006 23:04 41
				Postitas enthusiast
				Postitatud: 18.06.2006 00:10 59
				Postitas AARE540
				Eks selle nahahooludsega on umbes sama case nagu inimese nahaga- hea on, kui ta pidevat hooldust saab, on nahk pehmem ja muud head asjad ka. Ses suhtes olen kapaga nõus- ei tohiks see kellelgi tykki kyljest võtta kui ise nahahooldust teha...
				Postitatud: 18.06.2006 00:28 07
				Postitas aise
				ma lasin teha järve selveri all seal parklas naha hoolduse. järgmine kord  teen ise arvatavasti, ostan UM´st varuosade letist need vahendid. mitte, et halvasti tehti vaid nii tuleb odavam ja see on suht lihtne protseduur imo.
				Postitatud: 18.06.2006 16:47 08
				Aitähh käin paldiskimaanteelt läbi esmaspäeval ja ostan kah omale naha hooldusvahendi. Otsustasin ikka kah ise teha.
				Postitatud: 18.06.2006 21:38 18
				Postitas kapa
				tublid :
				Postitatud: 19.06.2006 12:19 01
				Postitas Klots
				Kui kasutada tavalist kätekreemi,siis see aitab ka,odavam ja lihtsam. Teeb nahka vastupidavamaks ka.
				Postitatud: 19.06.2006 16:13 25
				Postitas Joel_H
				Postitatud: 19.06.2006 16:16 47
				Postitas aise
				seal on naha renoveerimine rohkem, tavaline hooldus on veits lihtsam. kui 2-3x aastas seda korralikult teha siis ei tohiks need istmed päris nii hulluks minna
				Postitatud: 19.06.2006 16:18 55
				Postitas Tom
				Klots kirjutas:Kui kasutada tavalist kätekreemi,siis see aitab ka,odavam ja lihtsam. Teeb nahka vastupidavamaks ka.
Vot seda mina ei julgeks teha, nimelt on nahksisule kõige kahjulikumad inimese nahast tulevad õlid ja kätekreem võib just neid sisaldada.
Samuti ei tohi mingil juhul kasutada silikoonibaasil tehtud vahendeid.
				Postitatud: 20.06.2006 21:49 39
				Postitas Klots
				Eks seda teab igaüks ise.Ole kasutand ja ei ole olnud mingit probleeme. Sõbra isa tegeleb nahkmööbliga ja tema soovitas seda,ütles,et üks odavamaid vahendeid kuidas nahka 2x vastupidavamaks teha jne. Ja kuna ple probleeme olnud,siis kasutan arvatavasti edasi ka.
				Postitatud: 01.08.2006 16:09 51
				Postitas Hendrik
				Tom kirjutas:Samuti ei tohi mingil juhul kasutada silikoonibaasil tehtud vahendeid.
Miks nii? Saan aru, et tavaline silikoon (kingavamm jms) hakkab riideid määrima, aga on olemas ju taolised silikoonibaasil käsnad, mis just selliseks puhuks mõeldud?
Väga hea vahend, mis autosse ka meeldiva lõhna jätab, on mesilasvaha. Pehme lapiga tuleb ainult korralikult naha sisse hõõruda.
				Postitatud: 17.08.2006 14:21 46
				Postitas raud
				Ühesõnaga andke teada siis mis kreemi ja kust ostsite ja mis tulemus oli ja mis maksis. Tahaks ise kah osta.
				Postitatud: 18.08.2006 10:46 05
				Postitas Rax
Täpselt, olen mitmel erineval autol teinud ja tulemusega rahul. Olen proovinud ka neid aerosoole mis peaksid puhastama ja sisaldavad silikooni ja veel naha puhastuse niiskeid rätikuid, kuid mesilasevaha minu meelest parim... Mina kasutan nahapalsamit "Long Time" mis on 220ml purgis.
				Postitatud: 18.08.2006 18:28 13
				Postitas Olari525
				ma ise ostsin tavalisest supermarketist nahka puhastavad/hooldavad lapid. maksid 75 krooni pakk ja pakis 20 lappi. terve auto peale läks mul neid 4 tükki.
tulemusega olen igati rahul
				Postitatud: 18.08.2006 18:45 02
				Postitas Ragnar
				kas need puhastasid kah siis või aint tegid pehmemaks naha?
				Postitatud: 18.08.2006 18:46 44
				Postitas Olari525
				ikke puhastasid. ma ei teadnudki, et mul auto istmed nii mustad on
				Postitatud: 18.08.2006 18:55 13
				Postitas Rax
				uups
Mul on ka 20 lappi kuid maksin 28 eeku  pakist
				Postitatud: 18.08.2006 21:08 42
				Postitas Olari525
				Rax kirjutas:uups
eks anna mulle kah nende ostukoht teada
tänud
				Postitatud: 21.08.2006 14:37 57
				Postitas tmw
				Tere!
Väike küsimus:
Kas nahavärv/toon on ka hooldusvahendi valikut tehes oluline??
Tervitades
Tomso
				Postitatud: 21.08.2006 14:49 19
				Postitas Tom
				Hendrik kirjutas:Tom kirjutas:Samuti ei tohi mingil juhul kasutada silikoonibaasil tehtud vahendeid.
Kui ma õigesti mäletan tapab silikoon niidid ära, pole just väga hea lahendus imo. Igatahes niipalju kui ma lugesin ei soovitatud neid kasutada.
See, et sitta toodetakse ei tähenda et seda tuleks kasutada.
				Postitatud: 22.08.2006 00:05 20
				Postitas enthusiast
				Üks parimaid nahahooldusvahendeid on Malco kreem naaritsanaha õliekstraktiga. Tõsiselt hea tulemuse jätab. Liitrine pott maksab umbes tuhatkond krooni, sellest jagub kauaks.
Ja absoluutselt mingit võrdlusmomenti ei oma laiatarbekaubaga..a la Motip ja teised taolised.
				Postitatud: 22.08.2006 09:07 46
				Postitas aise
				kelle toode bmw enda pakutav kraam on?
				Postitatud: 27.08.2006 21:22 14
				Postitas Rax
Rakvere kpl. "Nurga"
				Postitatud: 29.08.2006 00:15 33
				Postitas Olari525
				Rax kirjutas:eks anna mulle kah nende ostukoht teada
krt see pisut kauge
 aga eks kui maale siis hüppan sealt läbi
				Postitatud: 26.02.2007 15:34 15
				Postitas Hans
