K: Lekkiv kütusetoru
Postitatud: 13.06.2006 22:13 42
Postitas Tanel_P
Lekib siis see bensutoru, mis läheb luugist (koos kõriga) paagi lõdvikuni. Mida soovitate selle takistamiseks teha? Ära vahetada? B-tükki ei ole, ainus A ja 2500 krooni. Jääb ära. Kas tinutada? Paar romulatükki ka olemas, aga siiski pea sama head kui mu enda oma. Ei ole ju tegelikult oluline, mis autoga tegemist, aga siis E30.
Tanel
Postitatud: 13.06.2006 23:40 11
Postitas hanzvonkazak
mul endal sama kerega auto ja sama mure
pole veel viitsinud eriti süveneda aga mul aitab vast selle kummist vooliku vahetusest vahetult enne paaki.
Postitatud: 14.06.2006 02:51 13
Postitas Kristjan
kus te kaks nädalat tagasi olite viskasin ära just korraliku toru :?
Postitatud: 15.06.2006 22:47 38
Postitas Tanel_P
Kust ma siis teadsin, et ta lekkima hakkab? Kas mingit imerohtu pole siis peale vahetuse?
Postitatud: 15.06.2006 23:15 31
Postitas Serka
mul oli kunagi sama asi ja panin keemilise metalliga selle augukese kinni.see maksis kui ma ei eksi mingi 80 eeku.
Postitatud: 15.06.2006 23:15 58
Postitas Tanel_P
Keemilise metalliga? Kust seda saab ja mis ta teeb?
Postitatud: 15.06.2006 23:28 14
Postitas Serka
mina sain seda ehitus servicest,seal tuleb kaks komponenti oma vahel segada ja jääb kui kivi.ma lappisin eelmisel autol ka bensu paaki ennast sellega ja minu teada sõidab ta siiamaani niimoodi
Postitatud: 15.06.2006 23:44 53
Postitas MarkoA
vaadake teleturgu,seal igasugust nodi millega lappida,mätsida nig mida iganes veel. :D
