pidurikolvi vahetus
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
pidurikolvi vahetus
Postitus Postitas KalleP »
Kuidas peaks jääma see kumm supportil, mis kaitseb kolbi liiva eest ?
Pusisin tükk aega, aga sinna peenikese ääre peale ta ei jää.. Ja kuidagi ei usu ka, et ta sinna peaks püsima jääma, kuna seal ranti pole.
Originaal kummil oli traat sees, rem. komplektis paljas kumm.
BMW 330d e46 2002a eesmine support.
teet82
Re: pidurikolvi vahetus
Postitus Postitas teet82 »
Sellel kummil tundub olevat serva peal rant, mis käib silindri sees olevasse soonde, enamasti nad kõik nii käivadki. Kui originaal kumm käis peale poole ja silindri sees soont pole, siis on see vale komplekt arvatavasti.
KalleP
silindri sees on rant, aga sinna käib ju teine tihend, mis rem. komplektiga kaasas ?
teet82
Tavaliselt on seal kaks soont ja see kumm läheb ka sinna sisse. Kui on ainult üks, siis järelikult läheb peale poole ja kindlasti peab seal mingi traat või tugevdus olema. Mõnikord antakse poest mõne teise auto komplekt kolvi mõõdu järgi, kõik detailid ei pruugi sobida, samuti võib olla samal autol kasutusel erineva tootja supporteid. Tundub olevat vale komplekt antud juhul.
BlueQ
Peamine sõiduk: 318 is COUPE
Postitus Postitas BlueQ »
Pildi pealt tundub, et käib välimise ääre peale tolmukate.
KalleP
ilmselt mul vaja sellist komplekti:
ehk siis rem. komplekt peaks olema õige, puudub vaid see metallist "klamber".
teet82
Õiges komplektis peaks kõik vajalik korraga olemas olema. Nagu eespool kirjutasin, siis sellel tolmukattel tundub olevat see silindri sisse käiv rant, seega on see komplekt täielikult vale, ainult kolvimõõt võib sama olla. Tihendite komplekt maksab tavaliselt 5-10EUR, tasuks vast õige välja otsida.
Martin_U
Peamine sõiduk: Bmw 535d '06
Postitus Postitas Martin_U »
Just tegin enda masinal pidureid ja see läheb sinna välimise serva peale. Pead eelnevalt korralikult puhtaks tegema roostest ja tihendi serva selle kaasas oleva möksiga kokku tegema, et lihtsamini peale läheks. Tihendil on kummi sisse valatud metallist serv, mis hoiab seal kõvasti kinni ja ei lähe kuhugi. Veits pusimist on, et see kumm terveks jääks kuna on üsna õrn teine ja tuleb üsna lihtsalt auk sisse. Kui sul sellel kummil ainult pehme kumm siis on see vale komplekt ja võid poodi uue järele minna. Forsis oli NK komplekt 7 midagi.
KalleP
Jep.. oligi vale komplekt. 4 komplekti ostetud ja lõpuks sai tehtud :D
