E36 1.8 85kw puterdab niiske ilmaga.
Postitatud: 30.04.2016 10:17 17
Postitas korpejann
Selline mure siis, et e36 1.8 85kw puterdab ainult niiske ilmaga, kuiva ilmaga töötab väga hästi. Kui puterdama hakkab siis enam pöördesse ei lähe. Kust viga otsida?
Re: E36 1.8 85kw puterdab niiske ilmaga.
Postitatud: 30.04.2016 10:46 30
Postitas icedog
Lambda anduri pistik vaata üle! Asub ta käigukasti tala küljes. Põhja alt saad ligi.
