E38,725 tds armatuuri viga
Automees
Telefon: 58895746
Postitus Postitas Automees »
Armatuuris ei tööta spidomeeter,vahetasin ära ikka ei hakka tööle,vahetatud ka tagumine parem ABS-i andur ei midagi.Milles võiks konks olla et spidommter ei hakka tööle?
PeeterA
Telefon: 51949859
Re: E38,725 tds armatuuri viga
Postitus Postitas PeeterA »
Tavaliselt spidomeetri kiirusnäitu ei tule siis, kui tagumise vasaku ABS-anduriga midagi valesti.
Automees
Telefon: 58895746
Kas spidokas loeb vasaku abs-i anduri pealt?
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Automees kirjutas:Kas spidokas loeb vasaku abs-i anduri pealt?
Tagumise vasaku pealt jah
Automees
Telefon: 58895746
Vahetan homme ära,siis näeb kas muutus miskit.
paradiisivares
Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
Postitus Postitas paradiisivares »
Tagant vasakult loeb kiirust ja paremalt sai vist cruise signaali. Ainult, et abs anduri vea korral oleks armatuur kollane ka..... abs ja dsc tuled peaks särama. Minuteada kellade ploki vahetusest üksi vähe kasu, uut plokki pidi vist autole enne arvutiga tutvustama.
there is no replacement for displacement
Automees
Telefon: 58895746
Auto on 96a,kas selline vajab arvutit?
paradiisivares
Ikka jah. Kõigil e38 on canbus.....võib 94 ka olla. Muide selle ehku peale vidinate vahetamise asemel olekski vb. targem enne arvuti sappa panna ja vaadata misasi üldse viga näitab :idea:
Automees
Telefon: 58895746
ABS-i andur vahetatud,ikka spido ei tööta.Arvuti ei näta mingit viga,või on lahja arvuti programm.
Automees
Telefon: 58895746
Või oleks keegi kellel Viljandimaal olemas veits kobedam arvutiprogramm?
Automees
Telefon: 58895746
Käisin lasin arvuti järgi panna,nüüd läks kast avarii resiimi,mis see jama veel tähendab?
PeeterA
Telefon: 51949859
See arvuti "järgipanija" ei osanud seda kommenteerida?
Automees
Telefon: 58895746
Ei,ta pole selles eriti kompentene,ta vaatas vigu ja üritas midagi kustutada,aga ei saanud aru mis viga ja viga tuli peale auto käivitamist uuesti tagasi,Ning kast läks puhke olekusse.
PeeterA
Telefon: 51949859
Teinud siis veakoodidest vähemalt pilte...
Need tekivad põhjusega ning lihtlabane kustutamine autot korda paraku ei tee.
Automees
Telefon: 58895746
Vat ma ise ei jaga seda arvuti värki,ja ega teine mees ka väga kompetentne asjas polnud,ise proovinud asja armastajad.Aga mul on igatahes mure nüüd.
paradiisivares
Vii see auto heaga inimese kätte, kes teab ka mida ta teeb, enne kui oma "asjaarmastamisega" päris piix selle keerate.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
Püsikas ei tööta?
asdfgh
Peamine sõiduk: 2001 735i
Postitus Postitas asdfgh »
Rattasignaal -> ASC+T/ABS moodul -> DME (96a. masin) -> spidomeetri näit.
96 aasta masinal ei ole IKE gateway mooduliks ning otsene ühendus CAN-iga puudub. Sisendsignaalid tulevad DME-st.
Diagnostikat ning programeerimist ei soovita teha inimesel, kes ei tea mida ta täpselt teeb. Võib teha rohkem kahju kui kasu.
ooDDoo
vanemal e38-sal jookseb signaal otse andurist spidoplokki
sealt bensukal edasi püsikasse ja mootorisse.
diislil võtab spidonäitu ühest rattast ning mootoriaju teisest rattast. seega võib olla nii ,et spido töötab aga püsikas ei tööta või vastupidi.
can busi mööda hakkasid signaalid mootoriajust jooksma peale facelifti kui tuli bensukale ka elektrooniline gaas.
