E36, 316i Käigu lülitamisel käigukangi nupus mingi jõnks
Postitatud: 20.04.2016 23:07 59
Tere,
E36, 316i.
Kui käike lülitada, käib nupust nagu väike jõnks läbi, nagu nupp tahaks ära tulla vms või ta kiigub seal otsas.
Käigud ise töötavad norm ja ilusti lähevad sisse. Sidur norm ja ei ragise midagi.
Aga nupust käib jõnks läbi ja käega tunnetan, nagu selline löta löta hoidmise tunne.
Ebameeldiv lihtsalt.
Ise mõtlen, et äkki nupp ise katki, plastik puru sees vms. Mingi liikumine nagu oleks nupul, aga see pole suur.
Keegi oskab öelda, milles asi võib olla?
Hoovastikus miski asi läbi (minemas) ?
Kuidas originaalkäigukangi nuppu eemaldada? Lihtsalt tugevalt üles tõmmates tuleb ära? Või peab veidi keerutama vasakule paremale.
EDIT
Kas mind ootab ees see?
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... shings.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
E36, 316i.
EDIT
