e30 320 ei käivitu
Postitatud: 09.06.2006 21:08 05
Postitas reimo
mul mure siis selline et e30 320 ei käivitu küte tuleb peale ja säde on olemas,aga ma ise arvan,et ta ei ava pihusteid kus võiks tall see andur asuda või aju mis seda tööd teeb,seda suurt aju ma juba proovisin ,et viskasin teise auto oma peale ikka sama,aga kas tal võib kuskil olla mingi andur mis annab impulsi,et millal pihusteid avada
Postitatud: 09.06.2006 21:16 29
Postitas hanzvonkazak
õhulugeja kui on auto ala 84 aastast.
Postitatud: 09.06.2006 21:23 12
Postitas reimo
õhulugeja on ok proovisin teist ja auto on 85a
Postitatud: 09.06.2006 22:13 17
Postitas Karol
kas küünalde otsad teeb märjaks?
Postitatud: 09.06.2006 22:17 11
Postitas reimo
ma ise arvan et ei ava pihusteid,küünlad on jummala kuivad
Postitatud: 10.06.2006 00:11 14
Postitas Kristjan
lase sõbral käiata ja pigista ise kütuse tagasivool kinni kui siis funkab midagi siis kütuse rõhu regulaator. kuidas viga ilmnes lihtsalt lampi ei läindu käima enam ükspäev? otsest andurit küll vanadel ei ole. kütus tuleb peale kuhu kohta? äkki surve nõrk? vms?
Postitatud: 10.06.2006 06:46 00
Postitas truumu
Kui säde on olemas, on ka ajul piisavalt inffi, et pihusteid avada
Muidugi, kui see ajuni jõuab...
Alustuseks kontrolli, kas pihustitele "+"peale tuleb
Kui mitte, proovi teist peareleed
Postitatud: 11.06.2006 22:13 36
Postitas reimo
säde on olemas,pihustitele "+"peale ei tule proovisin indikaatoriga ja jummala null,milline se teine pearelee on neid on seal palju ja midagi ei ole kuskil kirjas.
proovisin ka seda kütuse tagasivoolu varianti,ikka tühi maa,kusjuures ta suri ära sõiduajal,ühel hetkel lihtsalt bööööö!ja vaikus,enam käima ei läinud
Postitatud: 12.06.2006 07:01 42
Postitas truumu
Pearelee ei ole kaitsmekarbis, vaid eraldi vasaku amordikannu küljes
Postitatud: 18.06.2006 01:01 06
Postitas reimo
tänud truumu !!!
auto jälle korras,oligi see pearelee omadega peetis.
Postitatud: 25.06.2006 22:59 49
Postitas reimo
võibolla see viga abiks just teistele.selle teema võib lukku panna
õnnelik autoomanik
