Imelik hääl, e61 530d
- Kaitsu25
- Peamine sõiduk: BMW 530DA E61
Tere, probleem selline et külmast peast on kapotiall selline tiksuv heli, või pihustav, teagi kuidas seletada seda häält, ühtlases tempos nagu keegi pihustaks midagi. Soojast kaob nagu ära või jääb tunduvalt vaiksemaks, veakoode ei ole, asi algas pm peale termostaatide ning jahutusvedeliku vahetust. Hääl tuleb körvalistuja poolsest mootori alumisest otsast. Jöukadu ei ole, ei tossa, mootor käib ühtlaselt ning üleliigset vibratsiooni ei ole. Pihusti näidud olid ka korras(diagnostika järgi mitte stendis). Ehk kellelgi sarnast lugu juhtunud ja oskab nöu anda
						- igor115
- Peamine sõiduk: F11 530 xdrive
- Telefon: 53496608
Re: Imelik hääl, e61 530d
Oli sama asi peale termostaatide vahetust.Rihmad olid jahutusvedelikuga koos.Kaob ise ära mõne aja pärast.
