E39 530d veider asi
- janar275
- Peamine sõiduk: BMW 530d
E39 530d veider asi
Nimelt üks päev vahetasin autol rehve ümber jõutsin kõrval istuja poolse esimese rattani võtsin ratta alt ära vaatasin pukse pea koopas ja kuulsin hästi vaikselt undavat signalisatsjooni heli,siis mõtlesin, et mingi teine auto mu ümber kuskil undab vaatasin ringi aga ei olnud,siis pea koopase tagasi ja heli oli ikka olemas,siis keerasin süüte välja ja heli kadunud,siis süüde uusesti sisse ja umbes 1min pärast hakkas uuesti laulma mis asi see võiks olla.
									E34 524TD  90a; E36 318i 91a;AUDI 100 2.6 93a; E39 528i 96a; E34 525TDS 95a;E39 530d 02a.
						- janar275
Re: E39 530d veider asi
kas signa või imo on seotud kuidagi istme soendustega, kliima, tulede pesuritega ja kesk konsolis kompuutrist on ka asjad kadunud mul tundub nagu oleks autol mingil hetkel ei tööta need asjad siis võtan auto valve alt ära ja lasen umbes 15min seista ilma valveta ja siis hakkavad kõik asjad tööle
						- janar275
Kas neil asjadel võib olla ühine reele või kaitse
						- janar275
Up
Ma usun et kõige parem oleks sul hakata auto armatuuri alt mingisuguseid võõraid juhtmeid ja seadmeid otsima. Kui leiad - eemalda need ning ürita tehaseseisukorda taastada.
Igaks juhuks vaata ka mootori aju juurde ning eelnevalt viidatult ka rattakoopa plastikute taha.
- janar275
nii sai anatuke pusitud arvutiga ja vead kustutatud näitas imo viga hetkel asjad töötavad ilusti.
