E46 kesklukustus
E46 kesklukustus
Tervitus, selline anomaalia, et kesklukustus ei ava iga kord uksi ei puldist, lukust ega salongi nupust. Sulgeb iga kord. Ehk siis arvatavasti relee? Oskab keegi teadjam midagi kosta?
Siis uuriks, et kas on siin mehi kes selle remondiga hakkama saaks ja mis orienteeruvalt hind tuleks?
Re: E46 kesklukustus
kiiresti oleks vaja
releed on odavad.
Joota oskab neid vast iga normaalne elektroonikaga tegelev spetsialist.
praegu käisin oomipoes alternatiiv originaalile (A403) oli ~12 euri tükk... aga saaks alles teisipäevaks, ise lähen aga esmasp eestist ära. Kui kellelgi olemas ja saaks pakkuda oleks hea.
selline küsimus veel, et kuna asi täiesti kaput pole, vaid vahelduv, siis kas on näiteks võimalik et kuskil külmjoode vms? kas on mõtet üritada klemme üle joota või see suht mõttetu tegevus?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Releede pealt lõika "müts" vaibanoaga maha. Teha tuleb seda ettevaatlikult ilma releed kahjustamata.
Pärast seda saab klemme kontaktsprei ja peene vesipaberiga puhastada.
Põhiviga lihtsalt tahmunud klemmides.
Relee vahetamine keerukam ettevõtmine.
mõte täitsa olemas, aga kuna 2 releed omavahel suht kõrvuti siis ei tea kuidas seda mütsi hästi maha võtta. ainult pealmine ruut maha võtta ja siis sealt vaadata?PeeterA kirjutas:Releede pealt lõika "müts" vaibanoaga maha. Teha tuleb seda ettevaatlikult ilma releed kahjustamata.
Muidu tundub isegi täitsa loogiline variant, sest relee ise vist tundub toimivat sest kui ma autos istus ja vajutan, siis relee klikki kuulen, aga midagi tei toimu.
peeter oskad sa veel öelda milline on avamise relee ja milline sulgemise?
kiskusin lahti, puhastasin kontaktid ära, veidi paremaks nagu läks, vahel jätab ikka vahele, kuid enamusaja nüüd töötab jälle. ei saanudki aru kas see üks avamisrelee klemme oli täiesti kinni põlenud või silm pettis. tundub veel, et üks relee minemas läbi ka, kui sulgemise releed mõlemad lülitasid korraga, siis avamise releedest ainult 1 toimis kahest
