Summuti flantsi vahetus
H3!M4R
Postitus Postitas H3!M4R »
" onclick="window.open(this.href);return false;
Kust võiks leida taolist polditavat summuti flantsi?
Olemasolevad siis auto küljes juba suhteliselt roostes ja polte enam lahti keerata ei õnnestu.
Keevitada ei soovi kuna põhitoru on üsna viisakas ja järgmisena tekitab Potentsiaalse katkiminekukoha sinna.
Sellised pealeaetavad kinnitõmmatavad klambri moodi torud ka ei sobi, kuna peale flantsi on kohe toru paindekoht ca 30mm pärast.
Antud asja alternatiiv oleks siis paksemast metallist flantsid lahti lõigata ja kinni keevitada kui summuti ümber. Kui keegi on näinud või teab kust midagi taolist võiks saada 50mm summuti toru jaoks võiks teada anda.
Aitäh!
teet82
Re: Summuti flantsi vahetus
Postitus Postitas teet82 »
H3!M4R kirjutas:polte enam lahti keerata ei õnnestu.
Üldiselt saab ikka kõik ühendused lahti näiteks gaasipõleti abil, olgu nad nii roostes kui tahavad. Kui probleem on ainult nendes poltides, siis lase kuskil töökojas lahti võtta. Poes on muidu sarnaseid valmis ühendusi müüa umbes 10cm torujuppidega, võib-olla saad siis sealt neid flantse kasutada. Hetkel pole küll meeles, et kas need on seal plekist või paksema plaadina.
H3!M4R
poltidest on saanud põhimõtteliselt naelad, ja flantsid ka kõige viisakamad enam pole. Lahti saab kõike kuidagi ikka aga pole midagi asemele panna. Ühesõnaga otsin midagi taolist :
Aga kuna ameerikas, siis ei viitsi tellimisega möllata. Ja kuna tegu on valmistootega, siis milleks ise jalgratast leiutama hakata, küsimus on rohkem selle kohta, kas keegi eestis ka suudab midagi taolist pakkuda?
Vajalik kogus 4 tk. 50mm summutitorule.
teet82
H3!M4R kirjutas:milleks ise jalgratast leiutama hakata
Kõik tegevused peale poest uue summuti toomise on niikuinii jalgratta leiutamised, seega osta poest need valmis ühendused mida eelnevalt mainisin ja keevita külge. Ostad sellises mõõdus ühendused, et need lähevad täpselt peale summutitorudele ja lased mõnel oskajal ilusa keevituse teha. Ei murdu seal midagi ära sellisel viisil.
