BMW 320 346L - ei käivitu
Henkar
Postitus Postitas Henkar »
Autoks BMW 320, 346L - 1999a.
Tekkis selline probleem, et ühel päeval hakkas autol jauhutusvedelikku alt tilkuma, ostsin poest vahendit mis pisemad lekked kinni paneb...mingi aeg oli kõik ok kui ühel heal päeval jooksis kogu vedelik korraga välja ning viskas armatuuri mingi hoiatuse. Jäin seisma, suretasin mootori välja ja kõik, enam käima ei lähe.
Kui püüan käivitada ei tee piiksugi, elektri võtab sisse (armatuuris tuled ja viled põlevad), tundub, et kütusepumpa järgi ka ei võta (kaitse korras).
Ise arvan, et viskas samal hetkel kui vedelik välja jooksis ajusse ohusignaali, et hea oleks kui inimene sellega edasi ei sõidaks :).
Kas on kellelgi sarnast kogemust olnud või oskab keegi midagi soovitada?
Tänud!
h.m.m
Re: BMW 320 346L - ei käivitu
Postitus Postitas h.m.m »
Vii mõnese autoremonditöökotta see masin ja seisa nurgas mõni aeg
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
Oleneb kaua tühja jahutussärgiga edasi sõitsid ja kuuma sai, vbl tõmbas plokikaane kõveraks
=||= 0000
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Henkar kirjutas: Ise arvan, et viskas samal hetkel kui vedelik välja jooksis ajusse ohusignaali, et hea oleks kui inimene sellega edasi ei sõidaks :).
Sellist asja ta ei tee. Võid kõik mahlad peale kütuse välja lasta ja ikka peab käima minema.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kirjutage ikka arusaadavalt, kas starter ajab mootorit ringi või ei tee midagi?
Henkar
Starter ei aja mootorit ringi ehk ei toimu midagi.
Henkar
Võite ka soovitada mõnda head remonditöökoda kellel on võimalus ka kompuuter järgi panna. Kuna auto käima ei lähe ja asub maardus, siis võiks asuda Tallinna piires.
Tänud!
teet82
Kui sa kõvasti keetsid seda mootorit, siis võib-olla jahutusvedelik silindrites ja "hüdrolukk" peal.
Peaks muidu kuulda olema, kas starter teeb plõksu ja üritab mootorit ringi ajada või on täielik vaikus. Esimesel juhul keera küünlad maha ja proovi uuesti.
